Cooler Master wakü oder boxed kühler
StarGamer
707
552
148
Hi
Ich werde ein PC bauen und ich werde eine Ryzen 7 2700x und eine rx 5700 kaufen und im nzxt h510 verbauen. Ich will den Prozessor ein bisschen übertakten und Videos aufnehmen und schneiden(vielleicht auch streamen) und spiele in full HD in höchsten Einstellungen spielen. Soll ich dafür den geilen boxed Kühler nehmen oder eine cooler Master Master liquid 120 nehmen. Und passt die überhaupt vorne in das gehaüse rein(also ist der Schlauch lang genug)
Mfg
Die kleinen Radiatoren bei soo kuhlungen sind nicht wirklich besser als ne Luftkühlung meist sogar schlechter.. besorg dir für das Geld einfach nen ordentlichen Luftkühler dann wirst du keine Probleme bekommen
Empfehle dir einen Pure Rock oder einen Dark Rock 4 von Be Quiet. Und wenn du ne bessere Kühlung als das brauchst musst du zu einer Aio greifen mit Minimum 280 oder 360 mm Radiator
Und das ist für diese CPU nicht notwendig so einen Aufpreis zu bezahlen es reicht der Pure Rock vollkommen.
Normalbetrieb ja ein bisschen oc auch aber da empfehle ich dir einen Tower Kühler.
Ja der geht auch aber spätestens beim OC solltest du dir dann was besseres zulegen
