Braucht man ein 240hz monitor für 240 fps?
Juan
289
34
Braucht man einen 240hz monitor oder 144hz monitor ?
Für fps an eine Anzahl wie 240fps auch ein 240 Hz monitor?
G4m3R_239
3.393
2.736
Du brauchst garnix, es reicht auch ein 60hz Monitor
Welche GraKa hast du denn überhaupt?
denn die Erzeugung der FPS also der Bilder macht die GraKa und die Hz Anzahl sagt nur wie oft in der Sekunde das Bild vom Monitor aktualisiert wird also für einen 240hz Monitor muss deine GraKa durchgehen an die 240fps liefern und das wird teilweise unmöglich
xupack
2.802
3.415
Fps = Bilder pro Sekunde, die die Grafikeinheit generiert.
Hz = Bilder pro Sekunde, die der Monitor anzeigen kann
Hz ist (außer bei gsync und freesnyc Monitoren) ein fester Wert. Egal ob der Monitor so viele fps bekommt oder nicht, er aktualisiert das Bild so oft wie er kann (bei 60Hz also 60 mal pro Sekunde)
Es bringt dir also nichts, wenn die GPU nur 50 fps generieren kann und dann im Leistungslimit ist, dein Monitor aber 240Hz hat. Genauso wenig bringt es wenn deine GPU 200fps generiert du aber nur einen 60Hz Monitor hast.
Tetsu
76
40
Wenn deine Grafikkarte z.b. nur 100 Fps im Spiel generieren kann und du einen 240Hz Monitor hast werden dir trotzdem nur die 100 Fps angezeigt.
144 Hz Monitor reicht absolut.
