Boot und VGA Led leuchten
LarsH2000
9
habe meinen 900€ PC zusammengebaut und beim Versuch zu starten leuchtet erst kurz DRAM und CPU auf kurz danach gehen diese LEDs aber aus und Boot und VGA leuchten nun dauerhaft.
Brauche dringend Hilfe.
Danke und Grüße
Lars
Schakara
2.790
1.726
Hallo @LarsH2000 und willkommen im Forum!
Hast du dein Monitorkabel an einem Grafikport der Grafikkarte angeschlossen? Auf dem Bild sieht es nämlich so aus, als wäre dieser am Mainboard-Grafikport angeschlossen, welcher bei den meisten CPUs nicht vorhanden, bzw. in Verbindung mit einer dedizierten Grafikkarte deaktiviert wird.
Bitte poste (sofern dass das Problem nicht behebt) zudem einmal dein komplettes Setup.
Viele Grüße
LarsH2000
9
Mit monitorkabel meinst du jetzt mein hdmi Kabel ? Ich bin leider nicht so versiert was das Ganze angeht habe in Abstimmung mit einem Freund der sich auskennt daran gearbeitet
Schakara
2.790
1.726
Genau das. Ich wusste jetzt nicht, welches du nutzt, es gibt verschiedene Anschlüsse, aber ja.
Wenn dieses hinten in einem Port am Mainboard eingesteckt ist, dann wird das in den meisten Fällen nicht funktionieren. Wenn du eine dedizierte Grafikkarte hast (und das hast du, sehe ich auf dem Bild ^^) dann solltest du unbedingt immer die Ports von dieser verwenden.
Es kann sein, dass damit das Problem schon behoben ist.
LarsH2000
9
Es passiert das gleiche. Erst leuchtet kurz CPU und DRAM, anschließend wieder Boot und VGA
Nach einiger Zeit ging plötzlich dieses Bild an
Schakara
2.790
1.726
Jep, dann war genau das die Ursache.
Die Meldung sollte eig. nur kommen, wenn der PC vorher schon einmal mitunter mit Bitlocker in Verwendung war. Ich schätze aber mal, es handelt sich um eine Brandneue Festplatte? In dem Falle "Y" drücken und anschließend solltest du dann dein Windows (mithilfe eines entsprechenden Boot-Sticks) installieren können. Bei einer Bestandsfestplatte mit Daten drauf, auf der Bitlocker aktiv war müsstest du "N" drücken.
LarsH2000
9
Was nun?
Schakara
2.790
1.726
Du musst selbstständig Windows installieren. Das ist nicht von Hause aus drauf, die Festplatte ist leer.
3.252
Z Drücken lieber Shakara! Da die englische Tastatur aktiv ist bringt die Y Taste nix! 💋
