Bluescreens!!
DaRkDaNsCh
79
23
Ich habe fast jeden Tag einen Bluescreen und verstehe nicht wieso. Die Bluescreens habe ich meistens wenn ich in Google chrome drinnen bin aber hatte sie auch schon öffter außerhalb von Chrome.
Ich weiß ned weiter :rolleyes:
BalmungD
7.578
6.166
Hast du ein System mit Ryzen 3000 CPU?
Bitte mal gesamte Hardware aufschlüsseln.
DaRkDaNsCh
79
23
Netzteil Be Quiet! Pure Power 11 400W
Komponenten
1.Samsung C24F396FHU 60,9 cm (24 Zoll) Curved Monitor, schwarz
2,Toshiba P300 1 TB Interne Festplatte (8,9 cm (3,5 Zoll), SATA) schwarz
3,Intenso High Performance interne SSD 480 GB (6,3 cm (2,5 Zoll), SATA III, 520 MB/Sekunden) schwarz
4,G.Skill AEGIS F4-3000C16D-16GISB Memory 16GB DDR4 ( 2x8GB )
5,PowerColor Radeon RX 5700 8GB GDDR6 PCIe 4.0 Graphics Card, 7nm RDNA, 2304 Streams, 1465MHz GPU, 1725MHz Boost
6,MSI B450M Gaming Plus, Sockel AM4, DDR4, HDMI, DVI-D, 1x M.2, 8x USB 3.1 Gen1 Micro-ATX Mainboard
7,AMD YD2600BBAFBOX Prozessor RYZEN5 2600 Socket AM4 3.9Ghz Max Boost, 3,4Ghz Base+19MB
Stillstandcodes
  • PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
  • SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
und vielleicht noch einen aber das sind die aktuellsten
Anwendungen gibt es nicht wirklich wo Bluescreens auftreten ich weiß nicht woran es liegt am meisten bis jetzt auf Youtube aber auch schon mal direkt nach dem Starten vom PC.
und natürlich Betriebssystem Windows 10
BalmungD
7.578
6.166
OK also die Fehlerbeschreibungen die man ergooglet deuten meist auf Folgende Fehler hin:
- Fehlerhafte Treiber/Software
- Fehlerhaftes Update von Windows Update
- im seltenen Fall Fehlerhafter RAM Upgrade durch aufrüsten der RAM
Im Grunde sollte Windows sauber von einen Frisch erstellten Boot-Stick die Lösung sein.
Treiber und Co von Windows automatisch ziehen lassen und maximal den LAN Treiber (falls es ohne nicht geht) manuell installieren.
Kidoo
5.245
6.629
Schließt auf Probleme mit dem RAM. Ich würde mal Memtest86 laufen lassen.
DerDosenöffner
822
750
Das kann mehrere Ursachen haben. Dafür wäre es wichtig die Vorgeschichte des PCs zu kennen.
War das von beginn an so oder hast du etwas getan woraufhin die Bluescreens auftraten?
Ich würde jetzt als Direktmaßnahme auch mal memtest86 laufen lassen und wenn das ohne Befund bleibt einfach Win neu installieren (Wenn das nicht zu vielAufwand ist.)
DaRkDaNsCh
79
23
Ich muss aber sagen das ich noch nie einen Bluescreen hatte während eines Spiels, CSGO ,Apex, Rainbow 6 usw. Kann es dann trotzdem möglich sein das der RAM beschädigt ist?
Und ja das war von beginn an es hatte zwar mal 3 Tage wo garnichts War aber dann ist es wieder gekommen.
und können diese Stillstandcodes durch LAN verursacht werden, denn ich habe immer wieder Probleme mit dem LAN bzw. dLAN (Adapter über das Stromnetz) es ist nämlich so dass das Internet manchmal für nur wenige Sekunden weg ist aber dann gleich wieder da ist, ohne das die Verbindung zwischen den beiden Adaptern abbricht.
DerDosenöffner
822
750
Also du hast einen Computer der schon immer kaputt war bzw noch nie richtig funktioniert hat?
Sry das ich nicht auf deine anderen Fragen bzw Anmerkungen nicht eingehe, das mache ich nur weil ich nicht glaube dass uns das irgendwohin führt.
DaRkDaNsCh
79
23
Was heißt nicht richtig funktioniert er funktioniert super aber dennoch hat er immer wieder Bluescreens
DaRkDaNsCh
79
23
Achso also is es dann nicht so schlimm wenn Bluescreens auftreten?
Ich bin neu in der PC welt deswegen dachte ich das Bluescreens ernstzunehmende Fehler sind
Kidoo
5.245
6.629
Mach doch einfach erstmal den Memtest..
Nein wenn Bluescreens auftreten, ist irgendwas verkehrt.
BalmungD
7.578
6.166
Wenn der BlueScreen alle paar Wochen mal auftaucht kann man es Ignorieren wenn er jedoch Täglich/Stündlich auftaucht ist was nicht in Ordnung und sollte man Kontrollieren wo das Problem liegt.
Es wurde jedoch schon mehrere Punkte gesagt die du mal angehen solltest.
DerDosenöffner
822
750
Natürlich sind Bluescreens ernstzunehmende Fehler. Deshalb solltest du auch damit beginnen sie zu beheben.
Erster Schritt: Memtest86 nutzen um deinen Speicher zu testen. Wenn Memtest Fehler findet, wieder hier melden. Ansonsten weiter mit Schritt 2.
Zweiter Schritt: Windows neu installieren. Wenn das nicht möglich sein sollte weil Probleme, wieder hier melden.
Wenn du jetzt beginnst kannst du auch als Neuling in 2 Stunden fertig sein.
