Blackscreen und VGA Lampe
julianRs3
Hallo zusammen, ich habe heute meinen PC zusammen gebaut, danach hat alles funktioniert. Hab dann das Betriebssystem rauf gespielt, alle Treiber installiert und dann die ganzen Programme jetzt nach etwa 2 Stunden Spielzeit hatte ich einen Blackscreen hab dann denn PC ausgeschaltet und nochmals eingeschaltet habe immer noch Blackscreen und es leuchtet auch noch auf dem Mainboard die VGA Lampe dauerhaft. Was könnte es sein ?
Danke scho mal im Voraus.
Specs:
Gehäuse: Corsair 4000D
CPU: Intel I5 13600KF mit Corsair iCUE H100i Kühlung
GPU: Nvidia RTX 4070TI OC von Asus
Mainboard: AUS ROG Strix B760-A Gaming WiFi D4
RAM: 4x8 GB Corsair Vengeance RGB PRO 3600
Netzteil: bequiet 850w
SSD: Samsung 980 PRO
3.292
Moin. VGA Lampe zeigt ja an das dein Mainboard die Grafikkarte nicht erkennt. Also nochmal Graka raus und rein, alle Stromstecker der Graka nochmal ab und fest wieder dran, auch die am Netzteil. Wenns nicht hilft dann mal CMOS resett. Dazu NT komplett vom Strom nehmen, BiosBatterie raus und 5mal Powertaste am Gehäuse drücken.
julianRs3
Danke für die schnelle antwort. hab sie jetzt nochmal aus gebaut und ein gebaut geht jetzt bekomme ich wieder ein Bild aber jetzt kommt diese nachricht beim hochfahren
The system has POSTed in safe mode.
This may be due to the previous POST attempt failing because of system instability, or if the power button was held in to force the system off.
If the system failed to POST after you made changes to UEFI settings, you may wish to revert to stable settings to prevent POST failure.
Press F1 to Run SETUP
was stimmt jetzt nicht?
julianRs3
so ja hab in vorher eingeschaltet und wollte ins bios gehen ging wieder nix schon wieder blackscreen hab dann die grafikkarte nochmal neu reingmacht geht nicht gestern hat es noch funktioniert jetzt geht wieder nichts zurst leuchtet beim start kurz die cpu rot auf dann etwas länger die dram orange die geht dann aus und dann leuchtet die vga led
3.292
Welche Bios Version ist installiert? Entweder steht sie auf einem Aufkleber auf dem Board oder im Bios oben links ablesen
Zaradur
2.243
1.015
Du könntest die Karte auch mal in dem anderen Slot testen.
Wäre unwahrscheinlich weil eigentlich nichts drauf hindeutet das es daran liegt.
Aber da du ne Vollbestückung beim RAM hast könntest du auch mal nur 2 Riegel verwenden.
julianRs3
hab denn ez flash gemacht aber kein erfolg die vga lampe leuchtet immer noch und kein signal
3.292
Hast mit nur zwei RAM Riegeln probiert? Ansonsten reklamieren, aber es ist leider schwierig zu sagen was dir kaputt gegangen ist. Hättest du einen CPU ohne F hätten wir so ziemlich alles andere ,außer Graka ,ausschließen können 🫠
