Blackscreen und gelb leuchtende DRAM LED bei jedem Neustart.
trizzy138
ich hoffe, ihr könnt mir bei einem Problem mit meinem PC helfen. Ich kenne mich leider nicht besonders gut mit Hardware oder Fehlerdiagnose aus, deshalb versuche ich das Problem einfach so gut wie möglich zu beschreiben.
Mein Problem:
Wenn ich den PC normal starte, funktioniert alles ohne Probleme. Sobald ich allerdings in Windows auf „Neustarten“ drücke oder ein Windows-Update einen Neustart ausführt, bekomme ich einen Black Screen und die DRAM-LED am Mainboard leuchtet gelb.
Der PC bootet dann nicht weiter und bleibt einfach hängen.
Die einzige Lösung bisher:
Ich schalte den PC am Netzteil/Hauptschalter komplett aus und starte ihn danach wieder ganz normal per Power-Button. Dann läuft alles sofort problemlos.
Das Problem tritt also wirklich nur bei einem direkten „Neustart“ auf, normales Hochfahren funktioniert immer.
Besonders nervig ist das bei Windows-Updates, weil ich den PC jedes Mal manuell ausschalten und wieder starten muss. Ich weiß auch nicht, ob dieses harte Ausschalten auf Dauer vielleicht schlecht für den PC ist.
Meine Specs:
CPU: Ryzen 7 7800X3D
GPU: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti (MSI)
Mainboard: MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
RAM: 2x16 GB Corsair Vengeance DDR5 6000MHz CL30-36-36-76
SSDs (M2): Kingston SKC3000 2TB & WD Blue SN580 1TB
Falls noch wichtige Infos fehlen, sagt einfach Bescheid.
Vielen Dank schon mal für jede Hilfe!
3.598
etwas seltsam, das Problem, aber bei Hardaware weiße man eben nie...:rolleyes:
Teste mal als erstes, ob das immer noch passiert, wenn du im BIOS das XMP/EXPO Profil deaktivierst oder einfach mit Taste F6 die optimized default settings wählst.
Welches Netzteil ist verbaut?
Ist der Schnellstart in Windows deaktiviert? Anleitung von Google KI:
