Beleuchtung und Geschwindigkeit Regelung bequiet lightbase 600 lx
Flyer76
Hallo, wie kann ich die Lüfter vom lightbase 600 lx steuern? Habe keinen argb Header am Mainboard, der vom Gehäuse bzw. Hub(2-adrig) ist jetzt mal an den razer chroma angeschlossen(funktioniert nicht), das Lüfter Kabel ans Mainboard. Das ist 2-adrig. Die Drehzahl wird angezeigt, Regeln kann ich nichts. Habe Argus monitor Software, da müsste das eigentlich super funktionieren.
Diesen Controller hab ich vorher grad entdeckt, der könnte mir evtl weiterhelfen?
2.555
Hi,
das Maunal ist leider nicht ganz eindeutig, was die Verkabelung der Lüfter und ARGB angeht.
Welche Kabel/Stecker gehen denn vom Hub des Gehäuses aus?
Der Hub muss auf jeden Fall mit einem SATA Stecker des Netzteils verbunden werden. Für die Regelung der Lüfterdrehzahl müsste eigentlich ein Kabel vom Huib ausgehen, das auf einen vierpoligen Lüfteranschluss des Boards passt, so dass man die Drehzahl im BIOS regeln kann. Nichgt ganz klar ist aber, wie die ARGB geregelt werden sollen - es könnrte sein, dass dies nur durch den LED Button am I/O-Panel des gehäuses möglich ist und man dieses mit dem Hub verbinden muss.
Evtl. hilft dieser Lesertest aber weiter (Abscnhitt ":Lüfter, Lautstärke, Temperaturen & Beleuchtung")
Flyer76
Es ist alles verkabelt wie es sein soll. Die Drehzahl kann ich ja auslesen, aber ansteuern kann ich nichts.
3.167
Moin.
Dein Mainboard ist zu alt. Du könntest dich mal in Ebay umschauen ob es PciE x1 Karten gibt als ARGB HUB und ob sie eine Software dabei haben oder von den gängigen RGB Tools erkannt wird. Hab schon mal etwas Vorarbeit geleistet aber bin nicht wirklich fündig gewurden. Eventuell gibt es einen ARGB Controller HUB der per Internes USB 2.0 ans Mainboard angeschlossen werden kann. Ist extreme Sucharbeit.
Edit
ich sehe gerade das dein Mainboard auch einen internen USB 3.0 Header hat ,aber da hängt wahrscheinlich schon das Gehäuse dran
Flyer76
Ich hab einen razer chroma argb Controller, der macht aber nur die Beleuchtung. Das funktioniert. Hab jetzt alle Lüfter an einen splitter gehängt und ans Mainboard angeschlossen. Die Drehzahl kann ich regeln. Laufen halt 5 Lüfter über einen Anschluss
