Aber welches ist denn jetzt besser ?nehm gleich das 600w netzteil,kostet nur 5€ mehr. Be Quiet![]()
Ja aber es kommt ja nicht nur auf die Lautstärke sondern auch auf die Hautteile/Langlebigkeit ... AnIch würde das Corsair nehmen. Ist teilmodular und hat 7 Jahre Garantie. Und laut Tests leiser als bei geizhals angegeben.
Denkst du dass ist bei meiner Konfiguration besser ?Im Grunde sind beide gut.
Aus meinen Erfahrungen sind die Teile welche be Quiet bauen top gerade im Netzteil Bereich. Wie gesagt würde ich ich das nächst grössere Netzteil benutzen!
Der be quit psu Rechner sagt dass ich maximal 409 Watt mit Übertaktung brauche warum dann 600watthab genau die gleiche konfi in einem meiner PC,s. Aber wie gesagt das 600W Netzteil
Ja wie vielstrom zieht den dein PC jetzt genau über 400watt ja aber wie viel genau 500watt?Der Rechner ist schön und gut, hab bei mir mal die maxi. Strom Aufnahme gemessen.
System ähnlich wie du,ohne RGB
Vega 56 übertacktet
Ryzen 5 2600 ebenso
4 Lüfter
1 TB SSD
1 HDD
und es kamen weit mehr als 400W raus, ich lege meine Netzteile nie der diviese raus, ah passt schon,reicht. Eher etwas grösser als auf maximum. Die Teile kosten in dem Segment nicht viel. Ärgerlich wirds wenn du es doppelt kaufst
Welches würdest du denn wählen wenn ich jetzt z.b be quit Pure Power 11 600watt vs Corsair TX 650mSo genau brauchst du da nicht gehen.
Lieber etwas Luft nach oben, Netzteile sind ohnehin bei Volllast nicht mehr so effizient. Hier als Beispiel für das be quiet! 500W, hier für das von Corsair (unten im Diagramm das Netzteil auswählen, Rest abwählen).
Wenn die Bauteile sich langweilen, halten sie bestimmt auch länger als bei 100% Anschlag.
Für den Aufpreis von 5€ ist es das allemal Wert.
Ich persönlich entscheide neben ausreichender Größe beim Netzteil nach folgenden Kriterien:
- Garantiedauer
- Lautstärke
- Effizienz
- Modularität
Achja, ich habe bisher sowohl be quiet!, Thermaltake als auch Corsair Netzteile genutzt und hatte nie Probleme, auch über viele Jahre hinweg.
Außerdem was machen schon 50watt ausSo genau brauchst du da nicht gehen.
- Garantiedauer
- Lautstärke
- Effizienz
- Modularität
Puh dass wird schwierigDie Effizienz ist bei beiden fast gleich, das Corsair liegt leicht vorn.
Teilmodular sind beide.
Lautstärke ist beim be quiet! besser.
Das be quiet! hat 5 Jahre, das Corsair 7 Jahre Garantie.
Jetzt kannst du selbst entscheiden, was dir wichtig ist![]()
