Aufrüst-Hilfe: Ryzen 5 5600 oder 7 5800X(3D)
Tim077
So Leute, ich brauche mal eure Hilfe
Ich habe mir vor ungefär zwei monaten eine Radeon RX 6650XT geholt, mit dem Ziel später von meinem jetzigen ryzen 5 1600 auf einem Asrock B450M Pro4 auf einen neuen Prozessor auf neuem Mainboard zu Upgraden. Dabei hatte ich am anfang den ryzen 5 5600 im Sinn. Dann bin ich aber auf den Geschmack von dem Ryzen 7 5800X, bzw X3D gekommen, da der ja ne deutlich höhere Gaming Leistung hat. Als neues Mainboard, um den Pcie 4.0 support von der Rx 6650xt zu nutzen, käme das MSI MPG B550 Gaming Plus In frage.
Das Problem das ich damit habe ist, dass der R7 ja ziemlich warm wird und ich dafür auf nen dicken Luftkühler, bzw ne AIO setzen müsste und da ich dicke luftkühler zum einen hässlich finde und ich mir auch nicht sicher bin, ob die in mein Gehäuse passen, bräuchte ich auch ein neues Gehäuse. Für ne AIO bräuchte ich sowieso ein neues Gehäuse, weil ich in mein jetziges Gehäuse (Antec NX100) keine AIO einbauen kann, ohne die Pumpe zu zerstören, weil oben kein Radiator reinpasst und vorne kaum airflow ist und die lüfterplätze unterhalb der CPU sind. Als neues Gehäuse käme für mich das Montech Air 1000 in frage und als AIO die Enermax Liqmax III 240.
Wenn ich aber den Ryzen 5 5600 nehme würde ein LC-Power Cosmocool LC-CC-120-ARGB-Pro in frage kommen, weil für den Ryzen 5 ne Aio einfach überdimensioniert wäre.
Mein Gedankengang ist halt, für die zukunft auf nen stärkeren Prozessor zu setzen, dass ich da für längere Zeit erstmal keine Probleme mit habe.
Ich weiß es war dumm erst die Grafikkarte zu kaufen aber ich hatte zu der Zeit das Geld nur für die Grafikkarte und wollte da das bestmögliche Rausholen (2 Tage nachdem ich die gekauft habe ist die um 50 Euro im preis gesunken was mich bis heute extrem nervt)
Und zu der Frage welche Spiele ich hauptsächlich spiele:
Rainbow Six Siege, Destiny 2, Red Dead Redemption 2, The Last of Us Part 1 und Horizon Zero Dawn
Ich habe aber auf jeden fall vor, Starfield und Horizon Forbidden West zu spielen wenn die rauskommen, bzw auf PC veröfentlicht werden.
Jetzt meine Frage: Sind es die 200, bzw 300 euro Aufpreis für den Prozessor und das nötige drumrum wert oder reicht der Ryzen 5 vollkommen aus?
Wenn ihr noch andere Vorschläge Habt, gerne her damit.
Liste mit 5600: https://geizhals.de/wishlists/3239023
Liste mit 5800X: https://geizhals.de/wishlists/3235436
Wie gesagt ein 5800x3d ist auch noch eine Option)
Mein Derzeitiges System:
Netzteil: Silentiumpc Vero L3 500W 80+ Bronze
https://geizhals.de/silentiumpc-vero-l3-bronze-500w-atx-2-31-spc265-a2289565.html
Mainboard: Asrock B450M Pro4
https://geizhals.de/asrock-b450m-pro4-90-mxb8f0-a0uayz-a1858732.html
Prozessor: AMD Ryzen 5 1600 mit Boxed Kühler
https://geizhals.de/amd-ryzen-5-1600-yd1600bbaebox-a1604879.html
Grafikkarte: AMD Radeon RX 6650XT ASUS Dual OC
https://geizhals.de/asus-radeon-rx-6650-xt-dual-oc-v2-a2863064.html
Gehäuse: Antec NX100
https://geizhals.de/antec-nx100-schwarz-gelb-0-761345-80013-6-a1907789.html
Ram: Corsair Vengeance RGB Pro 32GB (2x16GB) DDR4-3600Mhz
https://geizhals.de/corsair-vengeance-rgb-pro-schwarz-dimm-kit-32gb-cmw32gx4m2d3600c18-a2199529.html
Festplatten: 2x 1TB HDD/ 1x 240 GB Patriot Burst Sata SSD/ 1x 2TB Kingston NV.1 M2 SSD Pcie 3.0
Schakara
2.789
1.725
Hallo @Tim077,
sowohl der Ryzen 5 5600 als auch der R 7 5800x3d sind sehr gute Prozessoren.
Ich würde dir zum aktuellen Zeitpunkt jedoch vom Ryzen 7 5800x (ohne 3d) abraten, da dieser sein Geld schlichtweg nicht wert ist. Wird zu heiß, kostet zu viel, bringt zu wenig Mehrleistung alsdass der Preis gerechtfertigt wäre. Der "sinnvolle" Zwischenschritt zwischen dem 5600 und 5800x3d wäre derzeit der 5700x, den ich dir ebenfalls besten Gewissens empfehlen kann und in einigen Belangen (z.B. Temperatur / Stromverbrauch) sogar besser als der 5800x ist.
Der 5600 und 5700x wären beide Preis/Leistungstechnisch gute CPUs (für reines Gaming unterscheiden sie sich von der Leistung her jedoch so gut wie gar nicht, eher bei mehrkernlastigen Anwendungen) während der 5800x3d eine gute Spur mehr Leistung hat, welche jedoch in Relation zum Preis definitiv nicht mehr in den Bereich Preis-/Leistung "gut" einzustufen ist. Der 5800x3d ist halt sinnvoll wenn du wirklich alles aus deinem System rausholen willst.
Und wie du das mit dem Kühler bereits selbst erkannt hast, der 5600 ist genügsam (der 5700x ebenfalls) während der 5800x3d schon stärker zuschlägt. Eine AiO braucht man nicht unbedingt, es sollte aber wenn dann schon ein sehr guter Luftkühler sein.
Ich denke es kommt darauf an was du planst, dir zuzulegen. Die 5800x3d CPU macht in meinen Augen nur dann Sinn, wenn a) der Preis für die CPU eher nebensächlich ist und b) du künftig planst, eine größere Grafikkarte zu kaufen, hier "könnte" im worst case eine zu kleine CPU limitieren.
Und was auch noch interessant wäre ist die von dir genutzte Auflösung beim zocken. Denn je *höher* die Auflösung ist, desto *niedriger* ist die Last auf der CPU. Klingt paradox, ist aber tatsächlich so :)
Kommen wir zum TL;DR-Fazit: So wie ich das bisher sehe ist dein PC in Richtung Budget getrimmt, a.k.a. "untere Mittelklasse". Ich vermute, dass ein Ryzen 5 5600 für deine Bedürfnisse ausreichen sollte, falls zusätzlich noch Office- / Rendering Arbeiten durchgeführt wären würde der Ryzen 7 5700x auch noch gut ins Muster passen. Der 5800x3d ist eine tolle CPU, passt aber in meinen Augen nicht so ganz zum Restsystem ^^ Die CPU würde zwar noch etwas Mehrleistung rauskitzeln, Preis/Leistungstechnisch wäre das aber bei diesem Setup mMn ein sehr schlechter Deal :)
viele Grüße
Reactions: Tim077
Zaradur
2.243
1.015
Den 5800X3D kannste auch mit nem Luftkühler "relativ" gut bändigen.
Für's reine Zocken wird gar nicht soviel Kühlleistung benötigt der bewegt sich da meist sehr weit unten zwischen 40-60 Watt.
Und somit muss da gar nicht so stark gekühlt werden.
Falls du aber mal Handbrake oder was anders nutzt was halt alle Kerne nutzt wird er definitv auf die 90+ springen und drosseln.
Es gibt auch AIO's wo die Pumpe am Radiator wäre da könnte man den Radiator auch am Boden befestigen.
(War aber zu Faul zum prüfen ob du unten Platz hättest ;-) )
Reactions: Schakara
Tim077
Hallo @Tim077,
Kommen wir zum TL;DR-Fazit: So wie ich das bisher sehe ist dein PC in Richtung Budget getrimmt, a.k.a. "untere Mittelklasse". Ich vermute, dass ein Ryzen 5 5600 für deine Bedürfnisse ausreichen sollte, falls zusätzlich noch Office- / Rendering Arbeiten durchgeführt wären würde der Ryzen 7 5700x auch noch gut ins Muster passen. Der 5800x3d ist eine tolle CPU, passt aber in meinen Augen nicht so ganz zum Restsystem ^^ Die CPU würde zwar noch etwas Mehrleistung rauskitzeln, Preis/Leistungstechnisch wäre das aber bei diesem Setup in meinen Augen ein sehr schlechter Deal :)
viele Grüße
Danke für die Antwort!
Ich bin jetzt ehr bei dem 7 5700x aber bin mir nicht ganz sicher, ob da der etwas kleinere Cosmo Cool ausreicht. Eine Alternative wäre der arctic freezer a35, der etwas längere Kühlrippen hat.
Gerne auch noch andere Vorschläge. Die Maximalhöhe bis zur Seitenscheibe ist 16cm.
Cosmocool: https://geizhals.de/lc-power-cosmo-cool-lc-cc-120-argb-pro-a2111673.html
Arctic Freezer: https://geizhals.de/arctic-freezer-a35-a-rgb-acfre00115a-a2631885.html?hloc=de&va=b
Zaradur
2.243
1.015
Ich höre auch immer viel gutes über den Peerles Assassin.
Ist von der Höhe aber relativ knapp mit 15,7 cm.
Gibst auch als RGB oder weißen RGB.
