AsRock B450M Pro4 erkennt 3000mhz-Ram nur als 2133mhz
floran
9
hey,
ich bin auf folgendes problem gestoßen: Ich habe mir den 400€ gaming-pc von hardwaredealz gekauft, in dem 2x 4GB 3000mhz corsair vengeance-ramriegel eingebaut sind.
zusätzlich habe ich mir noch 1x 8GB 3000mhz gekauft (ja, ich weiß, kein dualchannel, war nicht die klügste idee).
nun hab ich mal ins bios reingeschaut und gesehen, das der ram nur mit 2133mhz läuft. auch wenn ich das xmp-profil einstelle ändert sich nichts. der rechner bootet dann 3x und fährt wie gewohnt hoch, der ram läuft aber immernoch auf 2133mhz.
hat jemand einen lösungsvorschlag?
mfg und bleibt gesund✌🏼
TheSupercomputer
Administrator
12.679
10.313
Auch mit dieser Bestückung ist Dualchannel möglich.
Die beiden 4GB Module müssen hier nur direkt neben einander und das 8GB Modul in einem freien Slot positioniert werden.
Bezüglich des Takts, mit hoher Wahrscheinlichkeit, sind unterschiedliche Timings im SPD hinterlegt.
Schau dir dazu mal den SPD Reiter im CPU-Z an, dort die Slots druch gehen, bis du die verschiedenen Module gesehen hast.
Reactions: BosskingSvB10
floran
9
hey, danke schon einmal für den dual-channel hinweis. leider kann ich kein cpu-z oder andere programme öffnen, die taktraten oder temperaturen anzeigen, auch wenn ich sie als administrator ausführe. ich bekomme immer eine fehlermeldung.
floran
9
...die wie lautet?
Log-File gibt folgendes aus:
[bInitDriver] path = C:\WINDOWS\temp
[bInitDriver] GetCurrentDirectory = C:\Program Files\CPUID\CPU-Z
[bInitDriver] GetModuleFileName = C:\Program Files\CPUID\CPU-Z\cpuz.exe
[vGetOSVersion] m_iOSVersion = 2 (10.0), SHA2 = 1
[vGetOSVersion] IsAMD64=0, IsIA64=0, IsAlpha=0, IsARM=0, SHA2=1
[bInitDriver] Extract dir = C:\WINDOWS\temp\cpuz149\
[bInitDriver] m_szPath_2=C:\WINDOWS\temp\cpuz149\, m_szFilename=cpuz149_x64.sys
[WinNT_hCreateServiceHandle] CreateFile cpuz149 returned 2 (0x2)
[WinNT_bInstallDriver] szMachineName = DESKTOP-T7UVQKO
[bDeleteFile] DeleteFile C:\WINDOWS\temp\cpuz149\cpuz149_x64.sys failed (error = 3)
[bDeleteFile] RemoveDirectory C:\WINDOWS\temp\cpuz149\ failed (error = 2)
[dwExtract_SYS] Extract C:\WINDOWS\temp\cpuz149\cpuz149_x64.sys
[WinNT_bCreateService] szDestName = C:\WINDOWS\temp\cpuz149\cpuz149_x64.sys
[WinNT_bStartService] StartService failed, error code = 647
[bInitDriver] bInitDriver returned 647
[WinNT_dwStopService] OpenService failed, errorcode = 1060
[WinNT_dwDeleteService] Openservice failed, errorcode = 1060
[bDeleteFile] DeleteFile C:\WINDOWS\temp\cpuz149\cpuz149_x64.sys succeeded
[bDeleteFile] RemoveDirectory C:\WINDOWS\temp\cpuz149\ succeeded
[vCloseDriver] CloseHandle(mutex) = 1
floran
9
Tatsächlich spiele ich Valorant. Dann deinstalliere ich mal und melde mich dann nochmal.
Unfassbar, CPU-Z funktioniert wieder. Lag anscheinend echt an Valorant bzw. dessen AntiCheat. Tatsächlich sind die Timings bei dem 8GB-Riegel anders als die der beiden 4GB-Riegel.
Habe jetzt die Riegel soweit umgesteckt, jetzt laufen sie im Dual-Channel:
Hier die verschiedenen SPD-Slots:
Bei XMP-2998 sind die Timings von den beiden 4GB-Riegeln identisch, der 8GB-Riegel weicht ab. Was und vor allem wo soll ich etwas ändern?
Reactions: pizzaiolo
TheSupercomputer
Administrator
12.679
10.313
Im BIOS, XMP Laden, dann auf "Advanced Memory settings", könnte auch anders heißen.
Nach der Einstellung von den Timings suchen, dort die in CPU-Z genannten Timings auf den höheren Wert fest einstellen.
Sollte das System mit dieser Einstellung nicht starten, müssen wir noch etwas tiefer graben und alle Timings manuell einstellen.
floran
9
So, hab ich mal gemacht. Hat sich leider nichts verändert...
TheSupercomputer
Administrator
12.679
10.313
"Save & Exit" wurde ja mit Sicherheit gemacht, oder?
(Nur aus Sicherheit mal nach gefragt)
Dann wird ein Programm mit dem Namen Thaiphoon Burner benötigt.
Die Freeware Version reicht aus, wir wollen ja nur alle wichtigen Informationen von den RAM Modulen haben.
TheSupercomputer
Administrator
12.679
10.313
Ich habe mit dem Programm schon lange nicht mehr gearbeitet, aber es müsste eine Möglichkeit geben sich alle Timings usw. anzeigen zu lassen.
