ASRock 760 Pro RS Pc startet kurz geht aber wieder aus nach AIO Wasserkühlung einbau
SteveGue
Guten Abend ,
Ich habe meinen PC von Luft auf Wasserkühlung umgebaut .
Für den Umbau musste ich zwecks Platz gründen den RAM und die Graka ausbauen .
Nach dem Umbau wollte ich den PC wieder starten . Er ging an aber nach ca 10sek wieder aus .
Es leuchtet die DRam Lampe . Grafikkarte leuchtet und Lüfter drehen .
Hab schon vieles versucht .
RAM einzeln/getauscht/ohne gestartet
Ohne/mit Graka gestartet
Wasserkühlung ausgelassen
Alter CPU Lüfter angeschlossen.
Alles hilft nicht
Verbaut habe ich
ASROCK B760 Pro RS
Intel i5 13600 KF
DeepCool 720 neu als Wasserkühlung
G.Skill dimm 32gb ddr5-6000
Be quiet pure power 1000 W Netzteil
3.329
setze mal nur 1 RAM Riegel im 2. Slot nach der cPU ein und mache ein BIOS reset (cmos clöear) nach Anleitung im Boardhandbuch (PC unbedingt vorher ausschalten):
Zum überbrücken der beiden Pins eignet sich z. B. ein Schraubendreher (an Stelle der "Jumper-Kappe").
Wenn da snicht hilft, baue mal den AiO- Kühler ab und die CPU aus und kontgriolliere den CPU-Sockel, ob man dort beshcädigte Kontaklte erkennen kann. Falls du den alten Luftkühle rnoch hast, setze ihn lose auf die CPU und starte den PC, um zu testen, ob er bootet. Falls ja, gleich wieder ausschalten, dann stimmt etwas mit der Montage des Wasserkühlers nicht (vermutlich zu hoher ode rzu nidriger Anpressdruck).
