ARGB Fan anschließen
MahdiAli
Hallo alle, ich habe ein PC Gehäuse, das mit 4 Fan kommt. Die 3 Pin Fans sind mit einem Hub verbunden. Aus dem kommt auch ein 3 Pin Kabel auch.
Mein PC hat Asus ROG Strix B550-A Gaming. Ich habe den Hub mit SATA verbunden und weiß nicht wie ich der Hub mit Motherboard anschließen muss, da mein Motherboard nur Header 4 Pin hat !!
Ich kann leider weder die Geschwindigkeit der Fans noch die Leuchte steuern.
Könnt ihr mir eine Lösung dafür verraten ?!
Danke im Voraus.
5.348
Die Kabel für die Beleuchtung müssen an einen 3 Pin ARGB Header am Mainboard, wenn es ARGB Kabel sind und die Lüfter müssen an 4 Pin PWM Header, egal ob sie 3 oder 4 Pin sind. Beide Anschlüsse hat dein Mainboard, wo du sie findest, steht im Handbuch deines Mainboards.
MahdiAli
Hi, danke für deine Antwort!
ich habe einen integrierten Hub mit dem Gehäuse für LED und FAN, aus dem Hub kommt aber eine Kabel mit 3 Pin und GDV !!
Ich weiß es nicht, ob ich die Lüfter und den Hub überhaupt tauchen muss.
5.348
Der 3 Pin links ist ein ARGB Anschluss, den du an einen ARGB Header an deinem Mainboard anschließen musst. Der rechte ist ein 3 Pin Lüfteranschluss, den musst du an einem 4 Pin Lüfter Header an deinem Mainboard anschließen. Wo du diese sich befinden steht im Handbuch deines Mainboards.
