AIO Wasserkühlung Kabel anschließen
  • Themenstarter Gelöschtes Mitglied 22506
  • Beginndatum
G
Guest
Ich brauche hilfe ich weiß nicht wo die Kabel angesteckt werden. Bzw bei der AIO schon aber bei den Lüftern nicht.
Und ich weiß nicht was das teil mit dem Mini Mainboard sein soll... ;(
Hier sind Bilder ;D
Danke
5.392
Den 4 Pin PWM Anschluss vom Lüfter musst einen 4 Pin PWM Header am Mainboard anschließen und der 3 Pin ARGB Anschluss muss an einen 3 Pin ARGB Header am Mainboard.
Das Mini Mainboard müsste ein RGB Controller sein, mit einem Molex Anschluss zur Stromversorgung.
G
Guest
Ich habe auch so 2x Y Kabel mit geliefert bekommen. Soll ich die benutzten? Und kann ich die 4 Pin Lüfter da rein stecken? Weil bei dem Y Kabel ist 1 Stecker mit 4 Pin und der andere mit 3 Pin, und da ich ja 2 x Y Kabel mit geliefert bekommen habe soll ich beide benutzen? Bzw. den 4 Pin Stecker in den 4 Pin Y Kabel stecken? Ist gerade schwer zu erklären. Vllt verstehst du es Trotzdem..
5.392
Wenn du das Y-Kabel nicht brauchst, würde ich es jetzt auch nicht unbedingt anschließen.
G
Guest
Ok, hätte noch eine letzte bitte bzw. frage. Wo stecke ich die sachen rein? Mein Mainboard ist das MSI B460M PRO-VDH WIFI
Das bild ist von der Anleitung.. Finde die Stecker aber iwie nicht..
5.392
Der ARGB ist unten der 3. von links und Lüfteranschlüsse sind 2 unterhalb des 24 Pin Stromanschlusses.
Schau mal im Handbuch deines Mainboards nach, da steht sonst auch, wo sich die Anschlüsse befinden.
G
Guest
Ah perfekt danke ;D
