5800x Temperatur Probleme Hilfe
Schoenii91r
10
Ich hab gestern meinen Rechner endlich fertig zusammen gestellt.. Hier die Daten
MB: MSI MPG B550 Gaming Edge Wifi
CPU: Ryzen 7 5800X
CPU Kühler: Alpenföhn Bocken Eco Advanced
RAM: G.Skill tridentz neo F4-3600C16Q-32GTZNC 4x 8GB
Also Bei HWInfo bekomme ich im Leerlauf auf 42 Grad aber der Kühler bleibt bei knappe 30 Grad am Boden
Wenn ich Need for Speed Heat starte geht die CPU nach ca.10 - 20 sec auf 90 Grad hoch... aber ich messe mit meinem Temperatur Messgerät am CPU Kühler knapp 34 Grad
Wärmeleitpaste ist von Alpenföhn
Hab ein Screenshot von HWInfo eingefügt
Hab eher das Gefühl das etwas nicht stimmt.
Hej :)
Also erstmal, was du da misst mit nem messgerät und was HWInfo ausließt das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge.
Dann stellt aich aber grad die Frage bleibt es auf diesen 90Grad?
oder ist das eher ein Spike?
der 5800x ist allgemein sehr Anfällig für Temperatur Spikes.
VG
Fairyturtles
Solange das Spiel läuft bleibt er auf ca.90 Grad... hab es nur knapp 3 Minuten laufen lassen... Da ich schiss hab das da etwas kaputt geht...
Sobald ich es beende geht die Temperatur sofort runter auf ca 50 bis 60 Grad.
Mich wundert es nur das der Kühler nicht entsprechend warm wird...
Denn der Unterschied zum Ruhezustand ist max 5 Grad
Das wundert mich jetzt eher nicht, das würde deutlich länger dauern bis der Kühler sehr viel wärmer ist :)
was für ein Gehäuse und Lüfter hast du denn dann könnten wir allgemein den Airflow checken,
ansonsten gibs noch die Chance das nicht was richtig verbaut is oder so.
Der Kühler ist jetzt nicht der "Tollste" für den 5800x aber 90Grad sollten es nicht sein.
6 Gehäuse Lüfter von Azza Huricane 2
Gehäuse Signum Sg1-TG
Kühler darf leider nicht größer sein sonst passt der nicht ins Gehäuse...
Hab auch schon den Kühler runter gemacht alles gereinigt und wieder mit Wärmeleitpaste und so verschraubt.
Kann der 5800x irgendwie eine falsche Einstellung haben im BIOS bzw. Uefi?
Kann der cpu schaden wenn ich einfach weiter zocke? Oder dreht die CPU die Leistung automatisch runter?
Ich hab ja kein Problem wenn er warm wird... Aber so rasant...
Ah ok kannst du mir bitte sagen wo ich eine Anleitung dazu finde bzw wie das funktioniert?
Ich danke für jede Hilfe :)
