3 Pin Kühler zu 4 Pin Mainboard
nairo
Hey!
Heute kamen meine Einzelteile für den PC an und ich wollte ihn zum ersten Mal alleine zusammenstellen. Nun stelle ich fest, dass mein Argb Kühler (Endorfy Spartan 5 MAX ARGB) 3 Pin Sockel hat. Das Motherboard (Asus B550-Plus) hat neben den CPU Fan Stecker jedoch nur ein RGB Pin mit 4 Pins. Gibt es eine Möglichkeit es trotzdem zu verbinden, oder eine Alternative?
Danke und vg
11.805
das 5v argb header ist auf dem board ganz unten im mittleren bereich, steht auch +5v drauf
nairo
Bei meinem Gehäuse (Pure Base 500DX) ist aber ebenfalls so ein 3 Slot Stecker. Bedeutet das, dass nur entweder das Gehäuse oder nur der Lüfter angeschlossen werden kann?
11.805
in dem fall ja,
allerdings gibt es auch y kabel, dann kannst du beides anschließen, nachteil wenn du bei einem die farbe änderst änderst du es auch beim anderen
