Game Laggt wenn ich zweites Fenster offen Habe
Skyfay
5.764
3.667
263
Hallo Zusammen
Ich habe das Problem, wenn ich Fortnite Spiele und Aufnehme/Streame und StreamLabs Obs auf meinem 2. Bildschirm offen habe fängt es an zu laggen. Wenn ich es Minimiere und Trotzdem Aufnehme lggt es nicht mehr und läuft extrem Flüssig.
Die GPU ist nicht über 70 crad und 70-80% (manchmal 90%) Ausgelastet.
Ich habe insgesammt 3 Bildschirme.
Ich weis nicht was das Problem ist.
Vielen Danke für eure Hilfe
Bezüglich Probleme mit Fortnite und einem weiteren Programm das geredet werden will, hat es hier Anfang der Woche einen Beitrag mit ausführlicher Erklärungen gegeben.
Wenn du die Vorschau desktivierst, dann sollte Fortnite besser laufen.
Ich habe die Vorschau deaktiviert es laggt Trotzdem
Aber ich versetehe nich warum, wenn mein System nicht wirklich ausgelastet ist...
Könnte es daran liegen, dass ich auf meine Bildschirm wo ich Zoke 76Hz und auf dem beiden anderen 60hz habe?
Was ich komisch finde, man könnte ja denken es liegt an der Gpu jedoch wenn ich über die Cpu Streame ist das gleiche.
Ein Freund von mir hat das gleiche auch.
er muss es auch immer minimieren.
Ich kein leider das Programm nicht.
Aber habe trotzdem eine Vermutung.
Deswegen die frage, nutzt du adaptive sync?
Ist das jetzt ne dumme Frage wenn ich frage was das ist??
Freesync / G-Sync
Und nein ist keine dumme Frage, es gibt zwar entgegen des Sprichworts welche, aber das ist keine und ich glaube auch nicht dass du so eine stellen würdest :P
Reactions: Skyfay
Ah ja ich nutze Freesync.
Also ist ist adative sync einfach ein gesamt Begriff ok.
Wieder was neues gelernt.
Könnte das einen einfluss haben?
Ich habe es auf 2 meiner 3 Monitore an.
Machs mal testweise aus und berichte ob es was geholfen hat.
Vermutung: Fehler ist weg
Aber kommt es dann nicht eher zu game Laggs?
Kurze Frage ich weis was adative sync ist bzw macht.
Meine Frage ist begrenzt es die Fps auch wie z.b V-sync in games?
Weil wenn ich z.b Fortnite spiele und Freesync an habe limitiert es die fps nicht. Aber ev macht es das ja im hintergrund, ohne dass ich davon was mitbekomme...
Teste es mal, dann erkläre ich dir was ich als Ursache vermute und beantworte dir deine Fragen :)
Reactions: Skyfay
Also:
1. Ich hatte sogar nur auf meinem haupt monitor Freesync an. Auf beiden anderen hatte ich es aus.
2. Ich hatte das gefühl, dass das spiel etwas flüssiger lief. Ev war es aber auch nur einbildung.
3. jetzt war es leider etwas schlimmer sogar. Ich hatte sogar laggs, wenn ich das aufnahmeprogramm nur offen hatte und noch nicht aufgenommen oder Gestreamt habe.
Wenn ich das aufnahmeprogramm allerdings ( Mit aufnehmen und ohne) minimiert habe, lief das spiel wieder flüssig.
sorry falsche info: es war auch mit Freesync so dass es gelaggt hatt wenn ich das programm nur offen und nicht aufgenommen habe.
Frage: muss ich den Pc nach den Aktivieren/Deaktiviern neu starten, dass die änderungen wirklich drin sind?
Das habe ich nämlich nicht gemacht.
Hmm okay, dann hat sich meine Vermutung leider nicht bestätigt.
Muss man den Pc neu starten wenn man freesync ein/aus gestellt hat?
