Ryzen 2600 oder auf 3000 warten?
Reaper|Arvid
111
27
Hallo, wie oben schon gefragt stelle ich mir die Frage ob ich mir heute noch einen ryzen 5 2600 kaufen soll oder auf den ryzen 5 3600 warten soll. Danke für eure Antworten!
122messi122
1.845
4.152
Kommt darauf an, ob du die Leistung jetzt schon dringend brauchst oder durchaus noch warten kannst. Grundsätzlich kann man immer warten. Preislich wird der 3600, wenn er dann erscheint, mit Sicherheit um einiges teurer als der 2600.
Reaper|Arvid
111
27
Ich habe gelesen, dass der neue ryzen 3600 ca 177€ kosten soll, denkst du das stimmt?
Und noch eine andere Frage Ein neuer ryzen 3 kann nicht besser sein als ein ryzen 5 2600 oder?
Zu deiner Frage eigentlich wäre es schön dringend, da ich zurzeit einen amd Fx 8370e hab oder findest du der passt noch ?
TheHardwareFreak
11.943
9.256
Wird sein, da 200$ der UVP ist und umgerechnet sind es 177€. Der Straßenpreis wird dann noch weiter unten sein.
Nein der Ryzen 3 wird nicht besser sein, außerdem kommt er erst später
Der Fx passt nicht mehr:D
Reaper|Arvid
111
27
Ich hab dazu noch eine Frage undswar spiele ich meistens Fortnite und da kann ich nur auf niedrigsten Einstellungen spielen mit einer Gtx 1060 3gb.
Trotz niedrigsten Einstellungen droppen die fps wenn ich aus dem Bus springe auf 40-50 manchmal sogar 30 wird das eher an der cpu liegen oder sind die 3 gab vram zu wenig ?
TheHardwareFreak
11.943
9.256
Wird an der CPU liegen, ich hab ne RX 570 (15% schlechter als 1060) mit 4 GB und hab auf höchsten Settings 100-150 FPS (3570k @4 GHz)
Reaper|Arvid
111
27
was hast du für eine cpu ?
Und welche würdest du mir für die 1060 empfehlen? Dazu noch welches mainboard und lieber 16gb ram mit 3000 oder 3200 mgh?
TheHardwareFreak
11.943
9.256
Steht da (i5 3570k @4 GHz)
Einen Ryzen Prozessor (2600/3600)
Mainboard...Budget?
16 GB 3000 CL15 oder 3200 CL16 nehmen sich nicht viel. Es geht auch 3000 CL16:)
Reaper|Arvid
111
27
lieber nicht zu teuer aber Max 100€ für mainboard.
Und vielen Dank, für die schnellen Antworten!
TheHardwareFreak
11.943
9.256
Hmm dann würde ich dir das MSI B450 Tomahawk empfehlen. Musst dann aber noch ein BIOS Update machen. Kannst dir aber bei Amszon einen Ryzen 3 1200 holen, BIOS Update machen und wieder zurückschicken:D
TheHardwareFreak
11.943
9.256
X570, aber die werden erst bei 150€ starten, leider wurden keine B550 angekündigt, kommen erst später
Reaper|Arvid
111
27
muss man beim msi b450m pro vdh plus ein Update machen weil mein Freund hat eins und musste keins machen ?
TheHardwareFreak
11.943
9.256
Für den ryzen 5 2600 muss man auch beim Tomahawk keines machen, aber er kann ja keinen Ryzen 3600 haben oder?
Könntest dir ja seine CPU ausleihen
Reaper|Arvid
111
27
Sry aber ich hab die ganze Zeit vom ryzen 2600er gesprochen sry wenn ich es nicht deutlich gemacht hab ??
Facepalm
35
32
OK ich fasse es nochmal für dich zusammen. Für einen Ryzen Prozessor der ersten Generation (also Ryzen 1xxx) kannst du B350, X370, B450 und X470 Mainboards nehmen.
Für eine Ryzen CPU der zweiten Generation, also Ryzen 2xxx (also auch der Ryzen 5 2600) kannst du B450 und X470 Mainboards nehmen. Du kannst auch B350 oder X370 Mainboards nehmen, allerdings musst du dort evtl. ein BIOS Update mit einer Ryzen 1xxx CPU machen damit die Ryzen 2xxx CPUs da drauf funktionieren.
Mit Ryzen 3xxx wird es genau das gleiche sein, das heißt X570 (und B550) laufen von Anfang an ohne Probleme, für B450 und X470 Mainboards musst du erst ein BIOS Update mit einer älteren Ryzen CPU durchführen damit sie mit der Ryzen 3000er Generation funktionieren.
Reaper|Arvid
111
27
Vielen Dank!
Noch ein paar letzte Fragen.?
1. Lohnt sich der Umstieg vom Fx 8370e auf den ryzen 2600?
2. ist das msi b450m pro vdh plus schlecht oder warum ist es so billig ?
TheHardwareFreak
11.943
9.256
1. Ja
2. Nein. Hat halt nicht die beste Austattung, deshalb der Preis. Reicht aber eigentlich völlig. Wobei die Phasenkühlung halt nicht so gut wie bei einem Tomahawk ist
Reactions: Nasterofdesaster
Reaper|Arvid
111
27
kannst du mir als letztes nochmal das beste mainboard ohne budget für den ryzen 5 2600 empfehlen ?
