PC underperformt
Tommsen
13
Hallo liebe Technik Begeisterte,
ich habe mir vor einigen Tagen einen PC zusammengebaut:
MB: GB B850 Aorus Elite Wifi7 ICE (gebraucht, aber vom Hersteller neue Garantie und verifiziert)
CPU: Ryzen 7 78000x3D
GPU: GB RTX 5070TI
RAM: Patriot DIMM 32GB DDR5 Dual-Kit
Aio: MSI MAG Coreliquid A13
850 Watt Netzteil (80 Gold)
Zusammenbau hat prima funktioniert und Windows 11 Installation auch. Treiber heruntergeladen und fertig. Allerdings im ersten Spiel (WoT) direkt die Enttäuschung, nur 30 FPS.
Nach einigen Recherchen: aktuelles Bios installiert, alle Treiber runter (DDU) und nochmal rauf. Aber CPU Z sagt immer noch im Bench Single Core 30 und im Multi Thread 490 (unterirdisch). AUch UserBenchmark sagt, dass der PC im unteren drittel ist.
Im Bios ist EXPO 1 an, sonst Standarteinstellungen, Windows-Energiemodus ist auf Hochleistung.
Laut HWInfo ist die CPU aber in ihren Normwerten bei Spielen, aber die GPU ist gerade mal auf 10% Auslastung.
Also ich weiß vorn und hinten nicht mehr weiter und frag bei euch um Hilfe.
Danke
Hast du mal ein anderes Spiel getestet?
Hast du mal einen 3D Mark oder Cinebench durchlaufen lassen? Wenn ja, was für Ergebnisse hast du da?
Wie sind die Temperaturen?
Cinebench hab ich gestern Abend mal gestartet, nach über 12 min hab ich den aber gestoppt..,laut CPU Z hat die CPU im Bench auch nur einen Score von 30 im Dingle und 500 im Multi (sollte aber glaub ich 700 und 7000)
Kein anderes Spiel erstmal getestet
Die Temperaturen sind im Spiel zumindest nicht höher als 50°, weil die gar nicht so viel Performance liefert um überhaupt warm zu werden
Moin.
Installiere mal HWinfo, starte nur Sensoren und lass es offen,
jetzt Installiere mal Demo 3DMark Timespy und lass es durchlaufen, Danach alles Von Timespy posten und ALLE Sensoren von HWinfo
Reactions: Nobbi56
Userbenchmark ist Kernschrott und CPU-Z wird für einen CPU Test kaum verwendet. .
Welches Cinebench Version (R 23, 24 oder 26) hast du genutzt? Am besten mal R23 oder 24, dafür gibt es die meisten Referenzwerte.
Für die GPU bitte den von @MetallicaSun vorgeschlagenen 3dMarkTime Spy testen!
Auch den für den Chipsatz?
=> dieser hier ist aktuell:
Im Cinebench 24 hab ich nen Multi Core von 79 Pkt..hat eine Stunde gedauert
oha, 4.2ghz wären Grundtakt. Installiere mal HWinfo, starte nur Sensoren und lass es offen, jetzt nochmal Cinebench machen, kannst ja nach 5 min abbrechen, Dann alle Sensoren von HW posten
Könnt ihr schon sagen, ob das eher was mit der Software oder doch Hardware ist?
Mach ich, wird aber erst mitte nächste Woche, bin jetzt im Urlaub
Aber ich danke euch schonmal für die Tipps bis hier hin, vlt wird dass ja nochwas👍🏻
Windows ist an vielem Schuld, wäre durchaus möglich.
Wenn du wieder da bist, dann kannst du mal am Mainboard das CMOS resetten, dann nochmal mit Cine testen. Wenn das nicht klappt könnte man mal Prime95 auf einen bootfähigen Stick installieren und im DOS ( ohne Windows ) mal einen CPU errortest machen.
Kann auch sein das dein Sockel ein paar krumme Federn hat und deshalb die CPU keine Leistungsaufnahme hat oder da dein Mainboard ja ein Refurbished Ding ist, das dort ein tieferer Defekt vorliegt und der beim Standard Test nicht auffällt.
Genieße erstmal den URLAUB :)
Danke dir😁
Hey, erstmal Entschuldigung fürs längere warten🫰🏻😁.
Ich habe mal das Bios resetet /Cmos
Und tatsächlich lief mein PC knapp 13x schneller (knapp über 1000, statt 79 Pkt im Multi C23) allerdings sollte er 18.000 haben.
Und zumindest was mir aufgefallen ist, er hat wieder nur mit der hälfte getaktet.
Sockel und CPU Pins hatte ich mir auch schon mal angeschaut, alles fein.
ok. Als erstes zeigt er Thermische Drosselung an obwohl er kühl ist, und dein Ram taktet nur mit 1000mhz, entweder ist dein CPU kaputt oder das Mainboard. Lässt sich schwer sagen, deshalb beides reklamieren
Habs nochmal laufen lassen...und wieder etwas besser 1167Pkt, hatte Expo nicht wieder angemacht und hab mal PBO aktiviert
Aber geht trotzdem nicht über Basistakt hinaus
Ja, der RAM takt ist jetzt bei 3000mhz also DDR6000, ok soweit, aber dein Mainboard zeigt immer noch Thermische Drosselung an zu 100%, es taktet damit extrem die CPU runter damit sie nicht verglüht, doof nur das ALLE Sensoren der TEMP, der CPU im grünen Bereich sind.
Hast du mal ein Bios Update gemacht?
