Welches PSU wäre passend?
RGBtee
184
11
Hey zusammen,
ich wollte mir mal eine neue GPU holen, da die RX580 alt ist und schon viele Kopfschmerzen bereitet.
Da ich mir vor 5 Jahren gedacht hab, dass 400 W. passen wird, muss ich mir jetzt eine neue PSU holen.
Hättet ihr Ideen, welches Netzteil ich mir holen sollte? Ich schaue grad nach einer RTX 4060/ RX 7600.
Budget wäre so 50-70 €
Komponenten:
Netzteil: Be Quiet! Pure Power 9 400W.
CPU: Ryzen 5 4500
Grafikkarte: XFX RX580
Mainboard: MSI B550 Gaming Gen3
Arbeitsspeicher: 32 GB DDR4 (4x 8 GB)
SATA SSD: 1 TB Samsung 970 Evo
HDD: 2 TB Festplatte
CPU Kühler: Stock
PS: Ich habe mir die PSU Tierlist angeschaut, verstehe aber da nicht wirklich viel...
Schwede
2.554
1.047
Egal welches Netzteil, es sollte qualitative gut sein. Also kein "ChinaBöller", das dir um die ohren fliegt
Ich würde eines von dehnen nehmen. 500W würden reichen, beim aufpreis von 2€ würde ich aber die 600W nehmen. Es gibt auch schon Pure Power 12, das ist aber teurer und z.b. ATX 3.0 brauchst du bei deiner GPU noch nicht.
Je mehr watt desdo mehr möglichkeiten hättest du später bei einem Upgrade. Wenn du also nochmal eine stärkere GPU kaufen möchtest ( dann würde ich aber eine neue CPU empfehlen ), dann sind 600W vielleicht noch zu wenig
Je nach Budget würde ich gleich eine größere GPU kaufen. 7800XT ist ein Preis/Leistungs killer
4.449
Moin. Die RTX 4060 ist sehr Strom sparend, hat aber den 12VHPW Anschluss, du musst also mit Adapter arbeiten wenn du ein ATX2.4 Netzteil kaufst. Wenn du die RX7600 nimmst dann passt das Netzteil sofort. Die GPU hat noch die alten PciE Strom Anschlüsse. Vorsicht ist aber geboten , du hast ein PciE 3.0 CPU verbaut, deine Grafikkarten laufen also nur PciE 3.0 obwohl dein B550 Mainboard theoretisch PciE 4.0 könnte. Du hast dadurch Leistungs Verluste bei den GPUs da diese nur 8Lanes besitzen, das kann man in einigen Games schon gut merken, weniger FPS.
Wobei ich mir gerade die Specs deines B550 Mainboards angeschaut habe, warum zum Geier unterstützt dieses nur PciE3.0 bei seinen x16 Slots?
Schwede
2.554
1.047
Gute frage, da wurde wieder ordentlich beim Board gespart.
Wenn du unbedingt eine Nvidiakarte kaufen möchtest wäre ein Pure Power 12 besser. Natürlich auch etwas teurer.
Aber wie gesagt ich würde beim AMD bleiben aufgrund von Preis/leistung. Und dann vielleicht auch etwas höher ansetzen. 7700Xt oder 7800XT haben eine gute preis/leistung
11.919
die rtx 4060 hat noch ganz klassisch den 8pin stecker, da würde auch das netzteil noch passen
warum das board nur pcie 3.0 kann, naja ich geh davon aus deswegen auch der name, spielt aber auch keine rolle da die cpu nur pcie 3.0 kann
ich würde hier eher zu einer rtx 2060s greifen, gibts gebraucht für deutlich weniger geld als eine 4060 oder auch 7600,
wenn das keine rolle spielt und du ne aktuelle neue karte möchtest und dir die einbußen nichts ausmachen würde ich zur 4060 greifen
4.449
Ohh, doch den alten PciE Anschluss? Dann ignoriere mein Kommentar zum 12VHPW für die RTX4060 😇
Schwede
2.554
1.047
Ja mich kannst du auch ignorieren. Dann brauchst du kein Neueres Netzteil.
Glaube erst ab 4070 gehts mit demm 12VHPW stecker los
RGBtee
184
11
Also die 2060s habe ich mir auch angeschaut, würde für ca. 120€ gehen. Ist der Leistungsunterschied aber so gering zwischen den beiden (4060)?
Würde mir aber dann sowieso mal ein Pure Power 11 mit 700W. holen, bisschen puffer kann ja nie schaden und falls ich mal ein rebuild machen würde, wäre es sicherlich noch ganz ok.
Was denkt ihr?
11.919
das netzteil kannst du problemlos kaufen, da spricht nichts dagegen und du kannst auch mit einem nativen kabel von be quiet dann ein 600w 12vhpwr kabel nachrüsten wenn du das benötigst
siehe hier, kommt aufs spiel an und mit dem neuen netzteil bist du dann auch komplett safe was stromversorgung angeht, da kannst du auch dumm gesagt ne 2080ti verbauen ^^
ich mein du zahlst um die 100-130€ für ne 2070s oder schaust auch mal nach ner 2070s oder sowas, und die kleinste günstigste 4060 fängt bei 280€ an, nehmen wir an du hast 120€ für die 2060s oder 2070s 140€ bezahlt plus netzteil von 60€ oder auch 70€ für 700w, biste immernoch um die 50-100€ günstiger, aber halt nicht leistungstechnisch gleich auf
Schwede
2.554
1.047
Nachdem das 600W Netzteil bei meiner schwester ein Upgrade behindert hat kann ich dir nur zustimmen. 700W ist deutlich besser und du würdest es später bereuen wenn du jetzt zu wenig kaufst. Natürlich wäre es dann auch ärgerlich wenn 700W nicht ausreichen und du mehr brauchst. Aber es macht auch kein Sinn 1000W zu verbauen bei solch einem system
Welche GPU musst du wissen. Könntest ja hier auch nochmal vergleichen. Auch wenn eine 2060 nichtmehr dabei ist
Mich stört bei denn niedrigen Nvidiakarten der geringe Vram. Das limitiert schon bei manchen spielen. Daher würde ich keine 8gb Vram karte kaufen
Daher mein tipp: AMD 7600Xt oder 7700XT mit 12gb Vram aufwärts
RGBtee
184
11
Also was ich aus dem Video so grob herauslesen konnte ist da eine Differenz von ca. 20-30FPS in den Spielen.
Na ja hab jetzt mal wieder auf Willhaben (Österreichs Gebrauchtmarkt) nachgeschaut und die 2060s ist doch nämlich bisschen teurer als gedacht. Ein Angebot ist 140(man kann da sicher aber 120 rausholen) und der Rest ist um die 200 €.
Wenns um Spiele geht, bin ich eh nicht mehr so der Gamer der AAA Spiele zockt. Ab und zu EA FC. Für mich wäre es halt für den Videoschnitt wichtiger.
Naja 700W. sollten für paar Jahre reichen, da ich nicht um bedingt plane mir einen High End PC zu holen
EDIT: https://www.willhaben.at/iad/kaufen...=5878&searchKey=301&isNavigation=true&noPerso
11.919
ist halt immer ansichtssache was du schlussendlich haben und ausgeben willst
für fullhd reichen 8gb mehr wie aus
welche software nuttz du?
würde fast sagen du schaust auch nach nem 3700x oder einem 5700x dazu in kombination eine 4060, oder 3060 12gb
ja ne das ist zu teuer, geh mal auf ebay da findest du via auktion sicherlich deutlich mehr
RGBtee
184
11
Meistens AE, PP, PS
Beim Motherboard wie Upgrade sicher ist es für die nächsten Jahre?
Bezüglich Ebay Auktion, sind die Sachen dann da auch gut? Habe noch nie etwas von da gekauft
Edit:
Was ich so auf ebay sehe, komme ich min. 300€. Da würde ich lieber eine von NBB bestellen. Wie findest du die beiden:
11.919
kommt ganz drauf an auf was du bietest, klar gibt es immer ein risiko gebrauchte teile zu kaufen
den 3700x und die 2060s würde ich auf ebay kaufen, den 5700x3d bzw den 5700x würde ich neu kaufen, ebenfalls die 4060
4060 ist 4060, egal welcher hersteller, ich würde da die günstigste nehmen
nein kauf das nicht dass ist quatsch, dann warte lieber, sind zwei wochen, die wirst do doch sicherlich zeit haben, oder mal lokal bei nem händler nach einem pure power 11 700w erkundigen
RGBtee
184
11
Ist das Corsair CX750 auch so schlecht?
Denkst, lohnt es sich dann jetzt die 4060 zu holen oder die paar Wochen auf die new Gen von Nvidia zu warten(4060 vielleicht dann billiger)
11.919
schlecht nicht, allerdings halt "nur" ein bronze netzteil
ich denke nicht dass sie da viel tun wird
RGBtee
184
11
Und bezüglich der Arc B580, wäre die vielleicht eine (bessere) Alternative zur 4060, wäre nämlich genauso teuer?
Schwede
2.554
1.047
Mit Intel karten kenn ich mich nicht aus.
Beszüglich upgrade: Es wäre warscheinlich das letzte upgrade auf der platform. Am4 ist ja schon nichtmehr aktuell. Daher wäre ein weiteres upgrade in ein paar jahren mehr ein ganz neuer PC
Mein tipp: CPU neu wegen Videoschnitt. Ein Ryzen 5700X oder zum zocken ein 5700X3D + eine neue GPU mit netzteil. Daraus das Netzteil gerade so wählen das es dafür reicht.
Was wäre denn dein Maximales Budget? ALso nicht nur netzteil sondern generel
