Neu gebauter Pc startet nicht
Aljoscha61
10
Hey ich habe heute den 3500€ pc von Hardwaredealz aufgebaut einziger Unterschied ist das motherboard (mag tomahawk x670e WiFi). Dabei habe ich mich an das Aufbauvideo gehalten. Wenn ich nun den an Knopf drücke, passiert garnichts kein led, kein drehender lüfter. Nur die 4090 leuchtet rot. Ich habe bereits versucht mithilfe eines Schraubenzieher über das mainboard den pc anzuschalten ohne Erfolg.
Pc Specs:
RAM:
32GB Corsair Vengeance grau DDR5-6000 DIMM CL30 Dual Kit​
SSD:
2TB Kingston KC3000 M.2 PCIe 4.0 x4 3D-NAND TLC (SKC3000D/2048G)​
Netzteil:
1000 Watt be quiet! Pure Power 12 M Modular 80+ Gold​
Grafikkarte:
ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 24GB White OC Edition​
Wasserkühlung
ARCTIC Liquid Freezer III 360 A-RG​
Motherboard
MSI MAG X670E Tomahawk WiFi Motherboard​
Gehäuse
Endorfy Arx 700 ARGB mit Sichtfenster Midi Tower​
CPU: AMD Ryzen 7 7700
Ich hoffe jemand hat Lösungsvorschläge :)
Liebe Grüße,
Aljoscha
Der Schalter vom Netzteil wird's nicht sein, sonst würde die 4090 auch nicht leuchten.
Alle Kabel nochmal prüfen, da muss alles richtig drin sitzen, der breite Stecker mit der kleinen Erweiterung auf der rechten Seite, die du zusammen reinstecken solltest, und die Spannungsversorgung für die CPU oben links in der Ecke sind ganz wichtig... vielleicht machst du mal Fotos auf denen man sieht was wie gesteckt ist? Gerne nochmal die Stecker ziehen und wieder stecken. Auch die Stecker am Netzteil prüfen und vielleicht nachdrücken. Ist da auch alles drin?
@MetallicaSun ist richtig gut darin, auf den Detailfotos Fehler zu entdecken, aber andere können das auch.
Reactions: Roko
:giggle:
Ich tippe mal auf ein Spannungsproblem des Netzteils, kann mich auch irren aber auch im ausgeschalteten PC müssten die LEDs der Grafikkarte weiß leuchten.
Im Anhang findet ihr Fotos vom Gehäuse. Ich habe bewusst nur Power Sw drinne sollte ja eigentlich ausreichen um den pc zu starten
:giggle:
Was kann man dagegen tun? Neues Netzteil?
Ich finde bei den HWD Gaming PCs nur Modelle bis 2.500 € -> Tippfehler?
Bite mal verlinken oder alle Komponenten angeben!
Ich bin mir auf dem Foto mit dem Anschluss des 24poligen Kabels hinten am NT (#3256) nicht sicher, aber könnte es sein, dass dort zwei Stecker angeschlossen werden müssen und einer fehlt?
Du könntest mal die 4090 ausbauen und das HDMI ans Mainboard anschließen, dein CPU hat eine eigene Grafikeinheit
Außerdem hast du ein Netzteil mit dem 12VPWR Stecker für die Nvidia Grafikkarten, nutz diesen mal und lass die Kabeladapter weg. Kabel liegt dem NT bei.
Pc Specs:
RAM:
SSD:
Netzteil:
Grafikkarte:
Wasserkühlung
Motherboard
Gehäuse
Meinst du diesen Stecker ? Darüber hinaus bekomme ich die Grafikkarte nicht raus den Hebel runterzudrücken ist gefühlt unmöglich
schaut nur so aus beide Kabel für Mb sind drinne
Ja genau, das sind die neuen HighPower Anschlüsse für Nvidia Karten.
Probier mal mit dem Holzstiel eines Pinsels den Hebel runter zu drücken. Wenn du da abrutscht geht nix kaputt
Und nix geht?
Versuch die Karte mal auszubauen. Wenns dann immer noch nicht anspringt ist es NICHT die Grafikkarte
Checke mal die Anschlüsse des 24- und des 8poligen Stromkabels hinten am Netzteil (beachte, dass das 24polige Kabel mit zwei Steckern angeschlossen werden muss!), s Bild im Anhang!
Das 8polige Kabel kann auch am unteren P8-Anshcluss angesteckt werden.
Die MB-Stecker sind beide drin, sieht man auf einem der Bilder...
Erstmal das Netzteil mit der Überbrückung testen. Wenn's losläuft, ist es zumindest nicht komplett tot. Hast du vielleicht noch ein Netzteil, dass du mal zum Testen verwenden könntest? Da reicht dann ja eine "fliegende" Verkabelung.
Sonst würde ich als nächsten Schritt alles wieder auseinanderbauen und flach auf dem Tisch aufbauen, ohne Gehäuse und erstmal auch ohne Grafikkarte.
Hab mich jetzt mal an einen tischaufbau gewagt und er geht immer noch nicht an. Wahrscheinlich ist das motherboard defekt…
Ich vermute mal, dass der Netzteillüfter nicht mal anläuft? Aber der Test mit der Überbrückung funktioniert mit dem Netzteil. Dann kann das gut das Mainboard sein, war bei mir auch so...
Richtig läuft nicht aber beim Testen mit der Überbrückung schon. Hast du das mainbord repariert bekommen oder hast du ein neues geholt ?
