PC aus 2018 Upgraden
MiniMe
1.221
500
ich wollte mir Anfang / Mitte des nächsten Jahres einen neuen PC bauen. Meiner ist jetzt fast 6 Jahre alt und ich kann die neuen Spiele bzw. die MMORPGS nicht immer in guten Einstellungen spielen.
Jedoch hat sich bei mir privat etwas verändert und kann somit nicht die geplanten 3.000€ für das neue Setup ausgeben (hab ein 1 Jährigen Sohn und im Februar kommt das 2. Kind auf die Welt, meine Frau arbeitet somit nicht und ist zurzeit in Elternzeit).
Jetzt ist die Frage, kann ich mein jetziger PC irgendwie aufrüsten (Zurzeit besitze ich 2 FHD Monitore, welche ich ursprünglich auf 2 QHD Monitore umstellen wollte).
Derzeitige Komponenten:
Gehäuse: Be Quite Dark Base 700
Lüfter: Be Quite Silent Wing 3 140mm 2x vorne 1x hinten
CPU Kühler: Be Quite Dark Rock Pro 4
Mainboard: Asus Prime X470 Pro (hat nur PCI 3.0 x16 somit nicht mit neueren Grafikkarten mit PCI4.0 zu verwenden)
CPU: Ryzen 7 2700X
RAM: G Skill Triden Z 3600 DDR 4 16 GB
Grafikkarte: EVGA GTX 1070 WTF
Netzteil: Be Quite Straight Power 11 450 W
SSD: 500 GB Samsung 860 Evo
HDD: Western Digital 2 TB HDD
M.2: 500 GB M.2 PCIE 3.0 Samsung 970 (Wurde vor ca. 2-3 Jahren dazugekauft)
Upgrade sollte für 3-4 Jahre halten und stabil laufen (Anschließend soll ein komplett neuer PC her).
Preis sollte nicht die 850-900€ übersteigen.
Anforderungen Stand jetzt:
- Ff14
- Guild Wars 2 (bei vielen Spielern sehr CPU Lastig --> im WvW hab ich manchmal nur ca. 20 FPS)
- Wow (Je nach Spieleranzahl auch sehr Laggy)
- League of Legends
- Biomutant
- Skull & Bones
- Später Gothic Remake (Wenn es 2024 rauskommt)
- Und evtl. weitere AAA Games (GTA6, ...)
Da ich viele USB Ports benötige brauch ich ein Ordentliches Mainboard
- Maus (Wireless + Laden)
- Tastatur
- Corsair Leuchtendes Mauspad
- Wireless Headset (Dongle + Ladekabel)
- externes Laufwerk (USB-C)
Jedoch besitze ich ein Monitorarm mit USB 3.1 Erweiterungen. Anschluss an Mainboard 1x 3.0 USB Typ A Ausgänge 2 USB 3.0
Ich dachte evtl an folgendes:
Ryzen 7 5800X3D (280€)
Mainboard (140€)
RAM Erweiterung auf 32GB (56€ für 2. Kid)
Netzteil von Be Quite 750W (105€)
RX 6750XT (360€)
M.2 2TB (100€) als ablöse für die HDD
Leider komme ich somit auf 1041€ was zu viel ist.
Habt ihr irgendwelche Vorschläge / Tipps? Gerne auch Links von Geizhals
zool80
171
73
Ich würde mir ganz ehrlich das neue Board sparen. Da du ohnehin auf 1080p zockst, ist der Unterschied zwischen 4.0 und 3.0 marginal bis nicht messbar. Deine Spiele sind extrem CPU-lastig, daher würde ich den 5800X3D auf das X470 setzen. 4 Ram slots zu belegen ist nicht optimal, ich würde 2x8 gegen 2x16 tauschen.
Wenn du eine günstige bekommen kannst, nimm die 7700XT, da viel schneller und nur 90 € ca. teurer.
Schwede
2.549
1.044
Du kannst problemlos eine PCI 4.0 GPU verwenden. Diese sollten aber mit 16 Lanes angebunden sein. Ansonsten wird die karte noch stärker gebremst. Also wäre eine RX 6750Xt oder RX 7700XT durchaus möglich. Von einer 4060 TI mit nur 8 Lanes würde ich die finger lassen. Hier gehts es erst ab einer 4070 wieder los mit 16 Lanes
Mit einem 5800X3D + neuen CPU Kühler holst du das maximum raus. Aber hier wäre auch etwas low budget möglich. Ein 5600X oder 5700X sollte auchnoch ein großer sprung sein
Beim Ram würde ich auch auf 2x16 gb gehen. 4 riegel sind immer problematisch. Sieht gut aus, läuft aber instabil
Mainboard kannst du so behalten
Netzteil wäre natürlich auch nötig, solange du eine große grafikkarte nimmst.
Eine M2 SSD würde auch viel bringen. Aber auch hier: PCI 3.0 SSD würde reichen. 4.0 Kann das Board eh nicht
3.673
für rd. 1.000 € wäre schon ein komplett neuer PC auf Baisi des aktuellen Sockels AM 5 (und damit aufrüstsicher) möglich. Daher würde ich keine 900 € mehr in eine Renovierung des alten AM 4 Systems investieren.
Also entweder gleich auf AM 5 wechseln oder, wenn das nicht drin ist, nur das Nötigste austauschen, sprich CPU, GPU und NT. Bei der gPU würde ich dann auf die im Abverkauf befindliche und daher im Preis stark gefallene
setzen. Die ist nur etwa 20% langsamer, aber rd. 110 € preiswerter als die "billigste" RX 7800 XT.
MiniMe
1.221
500
Okay danke für die Tipps.
Würde mein Be Quite Dark Rock 4 Pro den 5800X3D gekühlt bekommen? Die CPU ist ja mit 105W TDP angegeben und der Kühler mit einer Kühlleistung von 250 W TDP.
6.864
6.638
Sollte der DR4P hinbekommen, aber auch nicht "Locker". Deine Temperaturen werden sicherlich je nach Last auch mal im 80°C + Bereich liegen.
Problem ist eigentlich ehr dein Gehäuse, der Airflow ist relativ mäßig in dem Ding.
Würde hier auf jeden Fall negative curved optimizer einsetzen. Die Option sollte je nach MB und BIOS verfügbar sein für den 5800x3D
MiniMe
1.221
500
Danke für die Antworten.
Dann werde ich mal noch 1-2 Monate warten (Bis Mitte März), bis die Super Karten draußen sind und sich somit evtl. was an den Preisen gemacht hat. (dann könnte ich evtl. die 7700XT / 7800XT nehmen).
Stand jetzt würde dann meine Konfiguration so aussehen:
https://geizhals.de/wishlists/3675734 (ca. 820€ mit einer 6750XT)
Würde diese Konfiguration für die nächsten 4 Jahre ausreichen? Auch in Bezug auf die Umstellung auf QHD 144Hz Monitor?
Oder sollte ich lieber noch etwas Sparen und dann auf AM5 wechseln (Richtung Juli/August) und dann so eine Konfiguration bauen?
https://geizhals.de/wishlists/3675746 (ca. 1840€)
Ich weiß Corsair ist etwas teurer und somit verliere ich Leistung. Jedoch habe ich schon eine Corsair Tastatur, Corsair RGB Mauspad und ein Corsair Headset (Virtuoso SE). Somit bräuchte ich nur eine RGB Software.
Schwede
2.549
1.044
Ob deine Konfi 4 jahre ausreicht weiß ich nicht. Habe auch ein 7800X3D und eine 4080 und das ist auch für lange eingeplant. Vorteil wäre natürlich: Upgrade auf ein 8000er, 9000er X3D oder höher wäre noch möglich und mit einem starken netzteil wäre auch eine bessere GPU in ein paar jahren drin
Bei deiner 1. Konfi wäre auch ein 5700X3D eine möglichkeit. Da du noch 2 Monate warten möchtest sollten auch diese dann (vielleicht) verfügbar sein. Was die Leisten kann ich aber nicht genau sagen
