Jain. Mikroelektronik ist etwas kompliziert daher Meine Aussage bei bedarf auf Validität prüfen!
Du hast Spannungsschalter. Heißt also wenn nicht eine gewissen Spannung erreicht wird der Stromfluss nicht frei gegeben und es kann kein Strom fließen.
Strom/Leistung (Watt) berechnet sich immer aus Volt x Ampere. Bestes Beispiel ein Schaltnetzteil (das von deinem Handy zB) kann meist zwischen 110-240V umwandeln. Das heißt wenn ich 100Watt Leistung brauche müssen bei 110V 0,91A fließen und bei 230V nur 0,43A.
Des so weniger Spannung also anliegt des so mehr Ampere (Strom) muss verbraten werden um die selbe Leistung zu erzielen.
Des weiteren hat jeder Leiter (Kupferdraht oder Leiter auf einer Platine) einen geringen Ohrmischen Widerstand der zu überwinden gilt.
Mit zu wenig Spannung erreichst du also in der Regel nur das gewisse Elektrische Schalter nicht geschallten werden und somit die Grafikkarte Fehler verursacht oder überhaupt erst gar nicht den Dienst startet.
