PC startet nicht
Viktor59
31
Hallo ich hab den Hardwaredealz 700€ zusammen gebaut ich hab alle Komponeten wie angegeben genutzt bis auf die Grafikkarte, da hab ich RX6650 XT genommen. ich habe dieses PC heute zusammen gebaut und beim starten des pc laufen alle lüfter aber es leuchtet ein rotes licht auf dem MB "Boot Vga,Dram,Cpu" maus und tastatur funktionieren auch nicht bitte um Hilfe!
Die Beschreibung pc startet nicht stimmt also nicht ganz er startet aber es kommt kein bild nir lüfter drehen sich und power led leuchtet
Moin. Würdest du bitte deine Hardware mal posten, die Hardwaredealz PC werden öfters mal geändert.
Ich gehe davon aus das eventuell das falsche Bios drauf hast. Mach auch mal paar Fotos vom Innenleben und Kabel am Netzteil.
Ist dein RAM in Slot A2 und B2 fest eingesetzt?
CPU: AMD Ryzen 5 5600
Mainboard: ASRock B550 M Pro4
Grafikkarte: RX6650XT
RAM: 16GB Kingston Futy Beast 3600Mhz
SSD: 500GB WD Blue SN570 NVME SSD
Netzteil: 500W bequiet pure power 11
Kühler: LC CC 120
Gehäuse: Endoorfy Ventum 200 Air
RAM sitzt fest in A2 und B2
Was genau meinst du mit Kabeln am Netzteil?
Riesen Dank das du hilfst!!!!
Kühler: LC CC 120
Der braucht das BIOS P2.30. Das ist vermutlich nicht ab Werk drauf gewesen. Du brauchst eine ältere CPU, damit du das Update machen kannst.
Ich hatte gerade mal die GPU ausgebaut und mit der OnBoard Grafik getestet da leuchtet die lampe leider auch auf dem foto ist zusehen wo die lampe leuchtet
Und was mach ich jetzt? Ich hab keine alte CPU um das zu machen. Kann ich die Teile zurücksenden? Das ist doch Mist wenn man die Konfiguration vorschlägt und sagt das kann jeder easy zusammenbauen und dann passiert sowas
Reactions: s_blume
Die PC-Thematik ist zu vielfältig als das in jede Beratung einfließen zu lassen.
Sie sind nicht zufällig aus dem Saarland? Ich hätte eine passende CPU da.
Würde denn ein Amd Ryzen 5500 gehen?
Auch Ihnen riesen Dank für die Hilfe aber ich bin gerade wirklich etwas enttäuscht von den Jungs von HWDZ die Konfiguration findet man genau so immernoch auf der seite und als Anfänger bekommt man das doch garnicht hin
Oftmals werden bei Modularen Netzteilen die Stecker falsch gesteckt oder schlicht vergessen, deshalb das Foto. Wenn du einen Computerladen in der Nähe hättest, der würde dir wahrscheinlich für paar Gold Stücke ein aktuelles Bios aufspielen.
Es liegt aber nicht an dem Hardwaredealz PC. Es liegt an den langen Lagerzeiten der Mainboards . Teilweise liegen die da und sind Erstproduktion von 2021 mit nem Grundbios, das erkennt CPUs nicht die später auf den Markt gekommen sind. Viele Hardwareversender bieten für paar Euro Extra das Mainboard mit aktuellstem Bios an, das sie selber flashen.
Der Ryzen 3100 wäre der kleinste CPU der mit jedem Bios läuft. Gebraucht kaufen?
Möchtest du Fotos von den Stecker wenn sie im Mainboard stecken oder nir das lose netzteil und die stecker?, Tut mir leid ich bin echt Anfänger.
Ja das wusste ich leider nicht das sowas passieren kann mit dem Bios update :(
Oder bringt das mit dem Netzteil nichts mehr weil es am höchst wahrscheinlich am Bios liegt?
Einfach ein Foto von der Rückseite wo die Kabel rein gesteckt sind, so wie es jetzt angeschlossen ist.
Welche LED leuchtet eigentlich?
Dein PC hat übrigends keine Onboard Grafik, der HDMI Port am Mainboard liefert kein Bild da dein CPU kein Ryzen G ist. Nur Ryzen 5…G haben einen Grafikchip implantiert
Ja Rückseite wo die Kabel rein gehen
Wenn es ein modulares ist. Wenn da ein fetter Kabelstrang rein geht dann brauch ich kein Foto
Ok gut zu wissen
Hier sind Fotos vom PC ich hoffe man sieht das was du meinst drauf
So sieht das netzteil von hinter aus aber glaube nicht das man daran was erkennen kann
Schön, dein Netzteil ist nicht modular aber dein ATX Stecker sitzt nicht richtig im Mainboard!
Ich hab bei der CPU strom versorgung von links nach rechts erst CPU2 4 pinsann CPU 1 4pin
Sieht jedenfalls so aus. Da er geteilt ist , kommt das oft mal vor
