CPU Upgrade für die Zukunft
Schlegel39
190
46
Hallo an alle PC- Profies
Soll mal wieder in Kumpel sein pc aufrüsten.
Habe mir gedacht das er später mal für eine 7900xt gerüstet ist.
Aktuell es 6700xt verbaut die wir Mitte se Jahres verbaut haben. Leider ist nun die CPU zu langsam. Verbaut ein ryzen 2700x auf einen msi am4 450er Board.
Ob Intel oder amd ist er sich noch unschlüssig.
Welcher Prozessor der jeweiligen Firma bräuchte man um die 7900xt auszulasten.
Soll ihn mal 2 bis 3 Angebote machen vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Grüße René
11.760
was soll denn grundlegend mit dem rechner gemacht werden?
wie hoch ist das budget?
welche auflösung?
weil rein theoretisch kann man zb auch einen 5800x3d verbauen, oder auch auf einen 13400f wechseln wenn dieser raus ist
Butcher
255
58
Ich denke nicht dass die die GPU zu langsam ist. Die RX 6700 XT ist eine gute Karte, ich denke eher die CPU ist langsam, was für RAM verwendest du und mit welcher Taktfrequenz taktet er?
Schlegel39
190
46
Aktuell verbaut ist ein MSI B450 Gaming Plus AMD B450 mit 16GB Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3000 DIMM CL16 Dual Kit.
Meinte ja das die CPU am Ende ist ☺️
Hab’s auch im Titel geädert .Spielen tut tut er spiele wie z.B. the witcher und cyberpunk.
Monitor ist ein 144hz in wqhd.
Ein Budget gibt es erstmal nicht es soll im Rahmen bleiben sagt er .
11.760
dann würde ich auf einen 5800x3d was bei am4 die beste gaming cpu darstellt oder auf einen 12400f mit b660 pro rs gehen
beide optionen kosten um die 300-350€
Schlegel39
190
46
Ein 5600x wäre doch eigentlich gleich schnell wie ein 12400f oder.
Und damit reizt man eine 7900xt aus?
Wenn komplett neu dachte ich eventuell an ein 13600k oder 7600x
11.760
grundlegend ja, weswegen ich aber den 5800x3d ins spiel brachte da dieser durch seinen 3d vcache da nochmal je nach spiel gut was draufpacken kann, was dann aber auch das maximum für den am4 sockel wäre, beim sockel 1700 könnte man noch den bald erscheinenden 13400f verbauen
der 2700x bremst halt schon gut aus
CBecker
Gesperrt
Okt 20, 2022
968
193
Ein 5600X wäre auf jeden Fall ein gutes Upgrade. Reichen würde auch ein 5600 (ohne X) Ob man damit eine 7900XT auslasten kann, muss man mal abwarten. Eher nicht.
Schlegel39
190
46
Ja der bremst ganz schön das stimmt.
Er wollte am liebsten gleich komplett neu .
Wobei ich dann seine am 4 Plattform nehmen werde und auf einen 5600x oder ein 5800x3d wechseln werde.
Also reichen ein 7600x bzw. Bald ein 13400 für aktuelle Spiel und einer 7900xt.
Und braucht quasi kein 8 und noch höhere mehrkern CPUs.
11.760
andere sachen wie ryzen 7000 und 13. gen gibts halt nicht
vorteil bei intel man kann ein b660 board in kombination mit ddr4 nehmen, ryzen benötigt ddr5 und ein b650 board welche auch nochmal etwas teurer sind
der 13400 wird 6 performance und 4 e cores haben, der ryzen bietet lediglich nur 6 kerne, beide passen aber zur karte
Schlegel39
190
46
Vielleicht kann er ja noch bissel warten . Der 13400 klingt schon interessant und wird doch bestimmt zum 7600x preislich nicht viel nehmen. Was für Speichertakt ddr5 bzw. DDR4 ist dann sinnvoll zu hollen für die CPUs
11.760
ddr4 3600mhz, bei ddr5 müsste man schauen was dem 7600x da am besten passt, so 5200mhz bis 6000mhz
preislich wird dann der intel im gesamtbundle bnei um die 450€ liegen, der ryzen bei um die 550€
Schlegel39
190
46
Das passt vom Preis her super …. Mit am5 hat man doch auch pcie 5.0
Merkt man da dolle den Unterschied zu 4.0
11.760
das bietet die 13. gen intel ebenfalls, allerdings nur auf z boards, unterschiede sind marginal
Butcher
255
58
Bei 3000Mhz Ram lässt du schon bisschen was an Leistung liegen. Ich denke selbst ein upgrade auf einen Ryzen der 5000 Serie wäre ein enormer Leistungssprung, wie @TheHomefront schon erwähnte, ein Ryzen 7 5800X3D wäre ein gutes Upgrade. Wenns unbedingt etwas von der neuen Generation sein muss dann eher einen 7700X. Die neuen Rx 7000 Serie Grafikkarten sind High-End Modelle, die brauchen schon etwas Leistung um gut betrieben werden zu können.
Schlegel39
190
46
Danke @Butcher dann mache ich mal ein System mit nen 7700x fertig.
Bei Intel müsste da ja im Vergleich ein 13600k reichen .
Butcher
255
58
Kannst auch einen 7600X nehmen, der ist auch solide, ist halt aber ein 6 Kerner, der 7700X ist ein 8 Kerner, da muss er sich entscheiden was er braucht, aber ein 6 Kerner reicht auch fürs gaming, 8 Kerner ist Zukunfts sicherer
Schlegel39
190
46
Okay werde ich ihn so übergeben… und ein Intel System was bräuchte er da
Butcher
255
58
Wie @TheHomefront oben schon erwähnte, ein i5 13400f wäre ein guter Intel Prozessor, wenn dieser dann rauskommt. Ansonsten kann er auch den i5 13600KF nehmen, der ist aber teurer. Ich würde auf den 13400f warten.
Schlegel39
190
46
Vielen Dank da stelle ich ihn mal 3 Angebote zusammen einmal mit 5800x3d mit neuen RAM 3600 und zwei komplett neue systeme
