Ram kaufen
Speiki
93
Schönen guten Abend,
ich möchte eigentlich nur wissen ob es möglich ist, einen Ram mit 3200 MHz in meinen PC (dieser hat eine max. Geschwindigkeit von 2666 MHz) einzubauen. Das Übertakten von meinem PC auf >2666 MHz ist nicht möglich.
Ich möchte bitte nicht wissen ob es Sinn macht, sondern ob es geht. Oder ob der PC z.B. nicht mehr richtig funktioniert.
Vielen Dank
jo 12 09 19
353
66
Ja das geht.
Du solltest aber am besten im BIOS überprüfen ob der Raum auch richtig getaktet ist.
Speiki
93
OK. Vielleicht verstehe ich das jetzt nur Falsch, aber was für ein Raum?
11.918
du kannst quasi alles verbauen egal ob 4000mhz, 3733mhz oder 2666mhz,
xmp einschalten und dann aus der dram frequency liste 2666mhz auswählen
Reactions: Hydrablades
Speiki
93
Wenn ihr wisst wie ich bei meinem HP PC die XMP Einstellungen finde wäre das kein Problem.
11.918
achso, das ist dann wieder was anderes,
kannste mal n paar bilder vom bios machen?
welches modell ist es denn genau (der pc)?
Speiki
93
Es ist der OMEN by HP 875-1000 Obelisk Desktop PC und das Mainboard heißt Edoras 84FD .
11.918
gut okay, da musst du selbst auf suche gehen,
musst im bios schauen da sollte wenn das board xmp bietet die einstllung zu finden sein
Reactions: ThatsRight
Speiki
93
Wenn es kein xmp bietet kann ich ja die frequency nicht runterregeln. Ist es dann schlecht das ich ein Ram mit 3200 MHz einbaue
oder kommt der PC damit klar?
11.918
wenn es kein xmp bietet kannst du die taktung nicht in anspruch nehmen sprich würde es mit 2133mhz laufen oder dem hinterlegten jedec profil im ram zb 2400mhz oder 2666mhz oder oder oder
Speiki
93
Also schadet es dem PC nocht wenn der Ram eine größere Taktrate besitzt als was der PC leisten kann.
Speiki
93
Was heißt nicht nutzen? Bedeutet es das ich den Ram nicht nutzen kann und ihn zurückgeben muss?
5.587
Das du das XMP Profil nicht nutzen kannst, wenn dein Bios kein XMP unterstützt, weshalb der Ram dann nur mit 2133 läuft.
Phuindrad
1.904
2.700
Auf die Schnelle ergab meine Suche im HP Forum folgendes:
What the expert said, the BIOS is locked and there is no option to activate the XMP profile. If you decide to do it with software, just make sure you have a good cooling solution installed.
Link: https://h30434.www3.hp.com/t5/Gamin...e-XMP-profile-in-bios-if-possible/m-p/7730603
Soll heißen, das das BIOS gesperrt ist und du XMP nicht aktivieren kannst, so das es in der RAM nur in der Frequenz läuft die von der CPU unterstützt wird. Es sei denn du nutzt externe Software wie "Ryzen Master" für AMD Ryzen oder "Intel XTU" für Intel CPUs. Hier ist vorsicht geboten.
Speiki
93
also es ist nicht schlimm, das mein Ram 3200 MHz hat obwohl meine CPU nur 2666 MHz schafft?
5.587
Man kann bei den meisten Cpus schnelleren Arbeitsspeicher nehmen, aber bei dir wird der Ram sowieso nur mit 2133 laufen, da du das XMP Profil nicht aktivieren kannst.
