PC friert ein.
Poleos
57
Hallo Leute,
ich habe mir meinen PC zusammengebaut und habe auch einige Tage lang einwandfrei zocken können. Alles hat super geklappt. Als ich heute zocken wollte, friert das Bild ein und entweder ich kriege einen Bluescreen und der PC muss neugestartet werden oder das Spiel schließt sich.
Das kuriose dabei ist, bei FIFA tritt dieses Problem nicht auf, spiele ich allerdings Hitman 3 oder GTA 5 kommt dieses Problem auf.
Setup:
i9 13900k
Zotac 4090
32 GB RAM
2x M.2 1 TB
1x HDD 2 TB
1x SSD 256 GB
Was ich bereits getan habe:
- Intel Diagnose Tool
- XMP ausgeschaltet
- MSI Afterburner deinstalliert
- Gefoce Treiber aktualisiert
- MemTest
Vielleicht habt ihr eine Idee, was ich noch machen kann. Ich bin echt ratlos.
Nachtrag: Mainboard - ASUS ROG z790 -f
4.654
Moin. Welches Netzteil hast du im Einsatz? Zieh mal die Stromstecker der Grafikkarte ab und prüfe auf VERBRANNT! Dann mal im Game mit Afterburner mit OSD die Temps vom CPU GPU und VRAM anzeigen lassen, ein Foto vom Bluescreen , das Tool Bluescreeviewer kann dir das anzeigen in Windows
Poleos
57
Ich benutze das Bequiet Straight Power 11 1200Watt
Ich habe mal noch eine Frage, meine GPU Memory Clock ist dauerhaft auf 10501 MHz gesetzt, hat das einen Grund?1671286339512.png
4.654
Das wird ein Anzeige Fehler sein. Schmeiss mal mit DDU DisplayDriverUninstaller im Abgesicherten Modus die Graka Treiber Amd und Nvidia runter und mach dann neu
Hast du dir den Stecker der RTX angeschaut? Die Schmelzen gerne mal!
Poleos
57
Ich möchte euch kurz zeigen, was immer passiert. Der PC ist eigentlich ohne Anstrengung , stürzt einfach ab. Wie kann ich euch das Video hochladen?
Im Video seht ihr zunächst ein normales Bild und kurz bevor er neustartet, färbt sich alles schwarz.
Poleos
57
Okay, das ist der Link:
Nochmal zusammengefasst, der PC friert ein, dann kurze Zeit später passiert das im Video und dann startet der PC neu
Zusatz: mein PC ist heute zwei Mal abgestürzt, ohne jeden Hinweis auf Auslastung
Das zeigt der Bluescreen Reader, das zeigt er nach den letzten vier Bluescreens
4.654
Moin. Hast du mal nur mit einem Monitor das ganze probiert? Dann mal HWinfo drauf und die Sensoren Temps vom CPU GPU und Mainboard mal beobachten. Ein freez mit DMP File deutet auf ein Windowsfehler hin. Irgend ein Treiber ist Schrott.
deinen speziellen Code habe ich nicht wirklich gefunden 3F92d0 , aber ich würde der Reihe nach mal alle relevanten Treiber neu machen und spezielle Software wie RGB , WallpaperAnime…. aus dem autostart deaktivieren.
Poleos
57
Schaut euch bitte das Video an, kann das nicht nur ein GRAKA-Defekt sein?
4.654
Bau sie mal raus und steck dein kabel an dein Mainboard, dein CPU hat ne Grafikkarte verbaut. Hat zwar keine Leistung aber mal schaun ob der Fehler auftritt. Hatte auch schon ne AMD Karte die zickte rum mit mehreren Monitoren. Das kannst du auch mal testen
Poleos
57
Was ich an der ganzen Sache nicht verstehe. Ich habe am vorgestrigen Tag, den ganzen Tag gespielt. Wirklich 15 Stunden lang. Da ist nicht einmal ein Problem aufgetreten. Am nächsten Tag friert die Kiste bei FIFA wieder durchgehend ein. Das kann doch nicht wahr sein.
Ich habe zur Versorgung der Grafikkarte den Adapter von Bequiet genommen, denkt ihr, ich sollte den vom Hersteller mal ausprobieren?
Hauzuu
1.810
532
hab das hier gefunden .. hab einfach ntoskrnl.exe und dahinter +3f92a0 eingetippt ...
Bitte schön =) hoffe ich konnte helfen
Kannst du mal in die Zuverlässigkeitsanzeige gucken und ein screen davon schicken ?
4.654
Wieso nutzt du einen Adapter? Dein NT hat extra Graka Kabel
Mach mal nen Foto bitte
Poleos
57
Weil der Adapter schöner aussieht. Ich glaube die Kabel des Nt passen nicht direkt an die Graka. Ich brauche dafür glaube ich das mitgelieferte Adapterkabel.
4.654
Ahh ok. Probier halt mal.
Schau mal bitte in die Zuverlässigkeitsanzeige von Win ob was drin steht
Reactions: Hauzuu
Poleos
57
Okay Leute, ich muss was neues mitteilen.
Ich habe gerade die 4090 gegen meine sehr alte 1080 getauscht. Und siehe da, ich habe keine Abstürze mehr und der PC läuft sehr stabil. Jetzt habe ich noch eine Frage, ich habe die 4090 mit dem Adapter Kabel von Bequiet angeschlossen gehabt, kann es sein, dass dieses Kabel das Problem hervorgerufen hat? Sollte ich das vom Hersteller mitgelieferter Adapter Kabel mal testen oder denkt ihr, dass das nicht die Lösung sein kann?
Also wie gesagt, ich hatte immer wieder ein eingefrorenes Bild und habe diese schwarzen Artefakte nach einer Zeit bekommen.
