Warzone 2
emazu_
166
Hi,
hab mir neue Teile besorgt:
RX 6650 XT XFX
650W
Ryzen 5 5600
B450M Pro VDH
hab nur 70-80 fps in Warzone. Woran liegt das?
japp xmp, damit rufst du das ramprofil von deinem ram auf, zb 3200mhz oder 3600mhz je nachdem was du halt gekauft hast
dann via handbuch das bios zurücksetzen oder halt die batterie für paar sekunden rausnehmen
welchen hast du denn jetzt?
das könnte eventuell das problem sein, der aegis ist recht anfällig, entweder er geht, geht nur teilweise oder halt nichtmal nach spezifikation
was du noch versuchen kannst ist ein biosupdate, aber ich geh davon aus das dies nciht viel bringen wird da du ja schon eins für ryzen 5000 gemacht hast
tausch mal den ram gegen zb gskill ripjaws v 3600mhz 2x8gb
also einen neuen Ram kaufen?
und mit dem ram wird es flüssig laufen ohne lags?
das kann ich dir nicht sagen,
primär geht es jetzt ja erstmal darum zu schauen wie man xmp aktiviert bekommt,
was du noch machen kannst ist xmp aktivieren und dann die dram voltage um 0.05v zu erhöhen
du sagtest doch das xmp nicht korrekt funktioniert bzw das du kein bild nach aktivierung bekommst
update mal dein bios, aktivieren dann xmp und schau obs dann geht, aber eigentlic hsolltest du ja das aktuellste bios haben wenn du einen 5600 nutzt
