HwD 1000 Euro PC auf Dubaro / Wo ist der Haken?
Tibbles
Heyho,
Hardwaredealz hat eine Edition von gamer PCs herausgebracht, die spektakuläre Bauteile haben für einen spottpreis.
Ich überlege nun seit 2 Monaten, ob ich mir den Hardwaredealz 1000 von dubaro holen soll, aber dabei denke ich immer: Diese komponenten, mit großer SSD, sehr starker RTX 2070 und dem schnellsten RAM können doch fertig zusammengebaut im PC nicht so günstig sein! wo ist da der Haken, falls es einen gibt? Muss ich da noch einen extra Kühler nachrüsten? Ist es die RTX 2070 mini oder die normale?
Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Liebe Grüße!
Nein, du hast den normalen boxed kühler der reicht auch aus, falls man nicht übertakten möchte, die rtx2070 ist die Mini Variante, welche allerdings die selbe Leistung wie eine große hat, das es ja der selbe Chip ist, der "Haken" ist evtl das Mainboard, da wurde ein sehr günstiges verwendet, welches ich jetzt nicht in so eine Konfi bauen würde, es ist nicht schlecht aber eben auch nicht das beste, was spricht denn für dich gegen einen Selbstbau?
Damit würdest du günstiger kommen und das mit besseren Komponenten?
Aber unterm Strich ist der PC für 1100€ nicht der schlechteste
Gegen einen Selbstbau spricht eigentlich nichts, nur hab ich nicht so viel Ahnung was womit kompatibel ist und als ich die Teile gegooglet habe, bin ich auf den gleichen Preis gekommen, wie der Hardwaredealz 1000. Wenn man ein System mit RTX 2070 möchte, muss man eigentlich schon gut was hinlegen..
Reactions: LokiXgamer222
Einen neuen Monitor müsste ich mir auch besorgen :D.
Ich spiele alle Blizzard Games, und möchte diese auch sehr gerne auf minimum 80 fps spielen können auf hohen oder sehr hohen Auflösungen.
Zusätzlich spiele ich noch Borderlands (der dritte Teil sollte spielbar sein auf meinem Zukunftsrechner) und League of Legends, sowie GTA5 und Battlefield 5 sollte auch drauf laufen..
Ich möchte endlich mal zB Overwatch so spielen, wie es Streamer tun. Wegen der hohen Auflösung und der hohen FPS sieht es immer aus, als wäre man mit im Spiel. Momentan habe ich auf meinem Laptop immer Einbrüche und er schafft es manchmal einfach nicht mehr..
Empfehlungen für ein Setup mit Monitor? Lieben dank euch, auch wenn ich jetzt vermutlich im falschen Forumsbeitrag bin mit dem Thema.
Ach ja; mein Budget liegt etwa bei 1000 € . Maximal 1100€.
Folgende Konfiguration schlage ich fürs gamen vor:
https://www.mindfactory.de/shopping...2216acf163a456e800a12a474be29b2ed8574e6dd8f37
Monitor ist noch nicht dabei! Dazu habe ich erst noch ein paar fragen! Und zwar:
Wären 144hz(fps) in ordnung?
Willst du eher schöne farben oder ein schnelles panel?(für csgo overwatch etc geeignet)
Ich suche dir dann den besten aus! :)
Sry ssd und hdd fehlen sry rechne 40 € drauf!!!xxxD
Edit: sorry hatte noch für jemand anderen eine Konfiguration erstellt und jetzt ist deine weg!xxxD
Wenn es ok ist mache ich dir nachher ne neue?!:/
Reactions: Tibbles
Ja sehr geil, Prima danke dir!
Sehr nett, dass du mir die Hilfe anbietest!
144 Hz sind vollkommen ok, ich glaube besser geht es sowieso kaum und besser kann ich es mir eh nicht leisten?
Für die Farben bzw schnelles Panel nehme ich einfach den kompromiss :)
Dann disen da die adaptive sync technologie mit der nvidea graka funzt! Konfiguration folgt!
https://www.mindfactory.de/product_...1920x1080-2xHDMI-1-4-1xVGA-Displ_1252736.html
TN Panel bedeutet nicht so schöne farben dafür aber akzeptabler input-lag! das bedeutet schnell! Der ist halt über mindfactory erhältlich! Kann noch einen günstigeren heraussuchen aber dann z.b. von amazon!
Reactions: Balu
Also den Bildschirm kannst du mal als Platzhalter betrachten, ist eine 1440p konfig. Die Grafikkarte gibt es auf mindfactory gerade günstiger genaus den ram.
https://geizhals.de/?cat=WL-1199284
Das Tg5 gibt es auch noch mit anderen LED Lüftern, orange, grün, rgb(teurer) das ist aber geschmackssache mir gefällt das Blaue eben am Besten ;)
So fertig!
Zur info: optisch viel rgb! Zum übertakten geboren also zukunftssicher!! Wenn keine 2te ssd (19€) erwünscht entfernen! Nur für win10 gedacht und villt paar andere dateien (40% frei lassen). Lüfter drehzahl anpassen wegen der Lautstärke!! Helfen wir dir!
Hast du win10 win7? Wenn nein: lizengo.de 40€ win10 home mit dem code kreativecke 15% rabatt!!! Oder mmoga für 12,49€ ist aber umstritten ob legal oder nicht! Habe durch freunde einblick erhalten und ist eig ok! Usb 2.0 stick erforderlich min 4gb! Runterladen auf usb dann als bootmedium im bios aussuchen und installieren! Booom fertig!xxD
https://www.mindfactory.de/shopping...221c7d240301c883f60104b36767f919f1d838ab443ea
Achtung bei deiner konfig sind die 2400er rams drin
So fertig!
Nein (Taktzyklen/effektiver Takt) *2000=Latenzzeit in ns
-> (15/2400)*2000= 12,5ns
->(16/3000)*2000=10,66ns
Habe 2 Kits bisher getestet beide laufen problemlos auf 3200 cl16 ich möchte mal bezweifeln, dass die 2400 auf 3000 laufen bzw habe es bisher nicht getestet und selbst wenn nehmen wir es einfach mal an dann ergibt sich daraus:
->(15/3000)*2000=10ns
->(16/3200)*2000=10ns
Das soll so sein denn die taktung ist cl15! Das bringt bri ryzen 5 2xxx mehr leistung als z.b. 3000mhz cl16 o 18! :)
Total auf dem Holzweg :)
ab 3000MHz schlägt schnellere RAM höher getaktet RAM! Bis 3000MHz würde maximal das Argument zählen das man 2666MHz Dual Rank RAM kauft die wiederum gleich schnell sind wie 3000MHz Single Rank RAM. Am besten sind hier also für Ryzen 3000MHz mit CL14 oder 15 und Dual Rank RAM.
Daher empfehle ich aktuell folgende RAM da sie mit 3000MHz optimal sind. Dann zwar *NUR* CL15 sind aber dazu noch DualRank sind.
https://geizhals.de/crucial-ballistix-elite-dimm-8gb-ble8g4d30aeea-a1464312.html?hloc=at&hloc=de
Problem bei solchen RAM die Preise schwingen sehr stark !!! Manchmal bekommt man solche RAM Kits mit 16GB ~100€ jetzt wären es 140€!
Daher kann man auf DualRank auch verzichten und nimmt 3000MHz mit CL15.
https://geizhals.de/crucial-ballist...-bls8g4d30aesbk-a1971696.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/crucial-ballist...ls2k8g4d30aesbk-a1971747.html?hloc=at&hloc=de
Hier hat man dann für ~80€ mit die besten P/L.
Wenn aber für 16GB 80€ auch noch zu viel sind der Allgemein Tipp mit den Aegis:
https://geizhals.de/g-skill-aegis-dimm-kit-16gb-f4-3000c16d-16gisb-a1474853.html?hloc=at&hloc=de
Doch bei einem Preisunterschied von wenigen Euro sollte man 100% zu den Crucial greifen.
Danke! :)
Wow, das war sehr viel Fachvokabular?
Das Setup gefällt mir gut, das würde auf jeden Fall voll für meine Zwecke reichen.
Was genau ist das Übertakten eigentlich?
Also grundsätzlich jetzt nicht den 2400er RAM?
Windows 10 habe ich schon mehrfach, das ist kein Problem.. muss ich beim Aufbau bis auf die Lüftereinstellungen noch etwas anderes anpassen?
Und letzte Frage: Wärmeleitpaste auftragen, solange man nicht tattrige Finger hat, ist das doch kein Problem, oder? Sieht immer sehr einfach aus, wenn ich mir die Videos davon angucke.
Vielen Dank, ich freue mich wirklich, dazuzulernen!
Also für 1000€ würde ich es so machen, für 1100€ könnte man noch bisschen mehr RGB nehmen, wie z.b den Trident z RAM aber mit einer Vega 64 bist du für WQHD und 144hz gut gerüstet
Also Monitor würde ich mir Mal dir Empfehlungen von HWD anschauen
Bei Cpu's kannst du mittig einen erbsengroßen Punkt Wlp auftragen, durch den Anpressdruck des Kühlers verteilt die sich dann selbst.
Nur bei Gpu's falls du sie mal zerlegen solltest, sollte man die Paste mit einer Kreditkarte o.ä verstreichen um zu 100% alle Bereiche abzudecken.
Nimm den ram der von @BalmungD empfohlen wird! Der Mann ist da profi! Klar wärmeleitpaste auftragen ist einfach! Einfach erbsengrösse mittig auftrage und kühler aufsetzen und anfangen stück für stück diagonal zu verschrauben! Einfach im forum um hilfe bitten oder youtube Videos schauen!
Ram!
Angepasster Warenkorb
https://www.mindfactory.de/shopping...221927f3409ff38e26b02299e18615349bd03f594a92c
Übertakten bedeutet das du mehr leistung hast! Das muss man selber machen. Es gibt aber im forum beiträge die das genau erklären! Einfach mal nach suchen.
