RGB Ojeee
Kany1995
23
Servus Dealerz,
Ich habe Probleme meine RGB Komponenten zu steuern bzw zu synchronisieren.
Bei Aura Sync sehe ich nur meinen RAM
MSI Dragon Center findet nur die GPU
RGB Fusion lässt sich nicht Installieren
RGB Komponenten:
RAM
Mainboard
Gpu
Lüfter (direkt am MB angeschlossen)
Kann mir da jemand weiterhelfen
System:
5600x
Gigabyte B550I aorus pro ax
16gb ballistix rgb
MSI 3060ti
Crucial P5 M2
BIOS auf aktuellem Stand
Liebe Grüße Kany 🤔🙃
deinstallier mal alle softwares die was mit rgb zutun haben (aura, dragoncenter, etc etc)
dann nur rgbfusion installieren dann sollte es gehen alternativ zu rgbfusion noch msi mystic light
Reactions: Kany1995
Danke für den Tipp,
Ich werden Windows 11 gleich ganz neu installieren und es an einem jungfräulichen PC probieren.
Hat schonmal geholfen, jetzt hat rgb fusion alles bis auf die gpu gefunden, werde Fusion jetzt mal deinstallieren und einen Versuch mit mystic starten
produkte von verschiedenen herstellern waren und sind halt immer noch je nachdem welche hersteller im system sind doch recht schwerfällig einzustellen
Update
Die Grafikkarte lässt sich leider nicht in fusion integrieren und in mystic ist nur die gpu zu finden, muss also zwei Programme verwenden, halb so schlimm
Reactions: TheHomefront
hättest du beides von zb msi würds dann mit dem dragon center gehen, aber zwei sind auch nicht schlimm :)
ist bei der grafikkarte und dem ram nicht nötig, da es da über den slot geht oder was meinst du?^^
ja was mit extra kabel?
das einzige was man mit nem kabel anschließt sind die lüfter oder stripes etc
das wär mir sehr neu, wenn dann ist das rgb kabel das meist als verlärerung dienen soll beim mainboard dabei, da wie gesagt das rgb signal als auch alle anderen signal bei der grafikkarte über den pcie x16 slot kommen ^^
Von McFunja:
Einfach das andere Gehäuse nehmen und gut ist. Außerdem lässt sich die RedDevil auch via Kabel am Mainboard anschließen, wegen rgb sync.
ja im falle der red devil vllt, allerdings bei anderen karten was ja hier der fall ist kommt das nicht zum tragen
