PC startet nicht
Freezy..
10
Hallo heute kam mein Dubaro Pc an und als ich ihn starten wollte ging er nicht.
Wenn ich ihn starte drehen sich kurz die Lüfter aber dann auch nicht mehr.
Ich habe
AMD Ryzen 5 3600
GTX 1650
B450M Pro VHD Max
AZZA 650 W
muss das angeschlossen sein ?
snoxy
137
17
Wenn so ein Kabel nicht schon an der Grafikkarte angeschlossen ist, muss es definitiv angeschlossen werden. Bzw wenn noch slots an der Grafikkarte frei sind.
Freezy..
10
Mit Windows
Hast du noch andere Ideen warum er nicht startet ?
Freezy..
10
Bin total verzweifelt 😫
Es drehen sich halt kurz alle Lüfter aber dann sofort nicht mehr das selbe wie bei meinem RAM etc
McFunja
280
70
Hmm, sieht auf dem Bild alles in Ordnung aus was Kabel betrifft. Oben rechts am Mainboard siehst du die EZ Debug LED. Leuchtet davon etwas wenn du den Rechner versuchst anzuschalten?
Freezy..
10
Nur eine
Weißt du dadurch das Problem ?
McFunja
280
70
Welche davon?
Kannst du rechts davon auf dem Board nachlesen für was die Steht.
Freezy..
10
CPU leuchtet ganz kurz
Das steht da
McFunja
280
70
Würde dann als erstes mal checken ob alle Kabel richtig drin sind.
Also Rechner vom Strom trennen und evtl. jedes Kabel einmal raus und an der gleichen Stelle wieder einstecken.
Freezy..
10
Okay werde ich gleich machen muss für 10 min weg und danach berichte ich ob es geklappt hat
Hat immer noch nicht geklappt
Hast du noch eine Idee?
5.546
Mal eine ganz dumme Frage, du hast deinen Monitor auch an die Grafikkarte angeschlossen?
