Stream lagt während ich Warzone zocke
AMG Gaming
226
32
58
ich habe ein kleines Problem. Mein Stream laggt extrem (Cam ruckelt, wird async und mein Game kommt im Stream extrem laggy an), während ich Warzone spiele. Ich habe schon bemerkt das mein VRAM fast immer voll ausgelastet ist (was eigentlich nicht sein kann da Warzone maximal 6GB verbraucht und mein System sicher keine 8GB verbraucht). Mein Settings habe ich auch schon runtergeschraubt hat aber auch nichts gebracht. Bei It takes Two hatte ich das Problem das meine Cam async ist hat sich aber dadurch gelöst das ich die Grafik Settings etwas runtergeschraubt habe. Mein FPS bei Warzone sind so ca. bei 100 oder mehr. Meine Grafikkarte habe ich auch übertaktet, es gibt aber noch die Möglichkeit den Vram zu übertakte was ich bisher noch nicht versucht habe. Was ist das Problem? Warzone? Streamlabs? Logi Capture? Meine GPU? Treiber?
Mein System:
CPU: Ryzen 7 3700x
GPU: Asus Dual RX 5700 OC
Mainboard: Asus B450 Plus Gaming
RAM: Hyperx 3200Mhz
Netzteil: be quiet Straight Power 11 650W
Cam: Logitech Streamcam (wird mit der Software Logi Capture betrieben)
Welche Streamlabs Settings hast du vorgenommen? (Besonders Codec, Bitrate etc.)
Hast du den Resourcesparmodus während dem Spielen an?
Problem ist einfach das du wahrscheinlich vom Codec für den Stream zu viel verlangst... Sprich dein System einfach mit beidem zusammen ausgelastet ist..
Ich sprich für den Stream beim zocken nicht genug resourcen übrig bleiben..
Auf welchen einstellungen Streamst du den??
ich streame auf 900p60 mit meiner CPU, die während dem zocken von warzone und streaming zu ca 70 oder 80% ausgelastet ist
Energiesparmodus ist nicht an
Da ist schonmal der erste Fehler. Bitte über die GPU streamen. Das sollte das ganze schonmal verbessern.
Und schauen, dass du 720p oder 1080p streamst.
nein weil über AMD mit Streamlabs zu streamen ist der reinste Horror, da kann man nicht umstellen und der Stream sieh dann so scheiße aus (habe es schon oft genug probiert)
kann es sein dass es durch die Hardwarebeschleunigung kommt die ich bei Discord nutze?
Dann muss irgendwas falsch eingestellt sein. Eine Nvidia Karte ist zwar klar besser aber es müsste genauso über AMD ohne Probleme funktionieren.
Kannst du eventuell mal die Settings teilen?
Die Hardwarebeschleunigung kann nur nützlich sein, wenn du über Discord Spiele streamst. Sonst brauchst du die nicht zu aktivieren.
Ich meine die von der GPU.
das Problem das man bei der GPU nur Zielbitrate einstellen kann was das ganze sehr scheiße aussehen lässt
Standard müsste es bei dir so aussehen (natürlich mit deiner AMD GPU)...
Dann geh bei "Vorteinstellung" auf "Qualität" und dann stell eine Zielbitrate von "6000" ein.
"Enforce Streaming service encoder settings" kannst du auch aktivieren.
Die CPU hat ja ganz klar etwas zu tun.
Aber die GPU hat deutlich mehr Power.
Das Problem gibt und gab es öfters und es ist immer das gleiche Problem.
Ich hatte auch nen 8 Kernen und trotzdem kannst du damit nicht streamen.
ja aber die GPU ist während Warzone zu 100 Prozent ausgelastet
Ja, das wird auch so bleiben.
Hast du im Spiel die FPS begrenz oder Unlimitiert ?
Und hast du beim streamen den Performance Mode an?
Bzw. hast du OBS auf nem zweiten Monitor offen?
Übrigens, du solltest den Deskop Sound während des Spielens eventuell noch aktivieren ;)
hab den performance modus an und habe freesync aktiviert
ähm ich habe das Tool Twitch soudtrack mit dem die Spur wo musik drauf ist gelöscht wird. dabei wird der gamesound leider auch gelöscht, aber dann bekomme ich halt keinen Strike
Du müsstest das ganze über ein Virtuelles Audiokabel machen.
