Ist dieser PC gut?
Larslee
33
Bei mir ist der voll
egal hier ein screenshot budget 1200-1300 gesamtes set up
mindestens 60 fps und 144hz
5.472
In welcher Auflösung willst du die 60fps? Denn 144hz ist nur eine Angabe, wieviel fps maximal ausgegeben werden können.
5.472
Dann brauchst du nicht auf 3060 oder noch besser upgraden, da die einfach zu viel Leistung haben. Was kostet den der nur der PC? Auf alle Fälle würde ich nicht für 180€ den Monitor nehmen, außerdem empfehle ich dir für 1080p 24 Zoll, 27 ist zu groß für FullHD.
andyt1909
3.779
6.683
Reactions: Willi2505
5.472
@Larslee selbst für 1100 CHF bekommst du nicht die Leistung einer PS5. Auf deiner Seite bekommst du nicht Ansatzweise die Leistung für das selbe Geld, wie der PC von @andyt1909 , diesen kannst du dir auch in Schweiz liefern lassen. Wenn du das beachtest, was die Andy noch empfohlen hat solltest du ungefähr bei 1100 CHF liegen.
Larslee
33
Vielen Dank!
In der Tat, habe ich da was anzubieten:
Für den gleichen Preis bekommst du hier "immerhin" eine RTX 2060. Das Netzteil solltest du definitiv gegen ein Be Quiet tauschen und beim Mainboard würde ich die 15€ für das MSI B450m PRO VDH MAX investieren.
Andy, was meinst du welches Netzteil ist das beste? Ich habe leider keine bis sehr wenig Ahnung von PC's
Larslee
33
Das wäre mein set up, kann sich das zeigen lassen, möchte igentlich nicht mehr viel geld ausgeben und ausserdem kann man mit deisem PC die aktuellen Titel spielen, spiele eher SPiele, wie Rocket League, FOrza, FIFA, Warzone.
Danke im Voraus!
Gehäuse:
NZXT H510 Elite Window White​
Netzteil:
be quiet! Pure Power 11 500 Watt CM (80+)​
Mainboard:
MSI B450M PRO-VDH MAX, AMD B450​
Prozessor:
AMD Ryzen 5 3600 6x 4.2GHz​
Arbeitsspeicher:
16GB PC-3200 G.Skill Trident Z Neo RGB (2x 8GB)​
Grafikkarte:
Nvidia GeForce RTX2060 6GB​
M.2 / Optane:
NVME M.2 SSD 500GB Kingston A2000​
Prozessor-Cooler:
Original AMD Wraith Stealth Cooler​
Gehäuselüfter vorn:
2x 140mm RGB vorinstalliert​
Gehäuselüfter hinten:
1x 120mm vorinstalliert​
Betriebssystem:
Windows 10 Pro 64-Bit​
Security:
Bullguard Internet Security (90 Tage)​
Tastatur:
Sharkoon Skiller SGK4​
Maus:
MSI Clutch GM11​
Bildschirm:
Samsung C24F396FH (24")​
Bildschirm-Kabel:
VGA-Kabel + VGA-DVI Adapter​
Soundsystem:
Logitech Multimedia Speaker Z200 schwarz​
Geldog
2.857
889
Danke im Voraus!
Gehäuse:
Netzteil:
Mainboard:
Prozessor:
Arbeitsspeicher:
Grafikkarte:
M.2 / Optane:
Prozessor-Cooler:
Gehäuselüfter vorn:
Betriebssystem:
Security:
Tastatur:
Maus:
MSI Clutch GM11​
Bildschirm:
Bildschirm-Kabel:
Soundsystem:
Was ist denn der ENDPREIS?
