[Sammelthread] Cinebench R15: Eure Ergebnisse
Hydrablades
2.731
4.164
288
Ich hatte mal wieder eine meiner grandiosen [*hust] Ideen. Und zwar im Rahmen meines Guides bin ich viel auf der Suche nach Benchmark Ergebnissen, um möglichst viele aus möglichst vielen verschiedenen Quellen zu Vergleichen, um so einzuschätzen, ob die Ergebnisse stimmen. Gerade bei Cinebench findet man zwar hier und da was, aber nicht unglaublich viel. Deswegen dieser Thread. Wichtig: Die Grundidee kommt von einem User aus dem ComputerBase Forum, aber leider ist seine Liste seit 2 Jahren nicht mehr aktualisiert worden und ich dachte mir, es wäre doch sehr schön, eine große Liste an CPU-Benchmarks zum Vergleichen zu haben (CB Thread).
Was soll das werden?
In diesem Thread möchte ich eure Cinebench R15, und wichtig, NUR Cinebench R15 Ergebnisse, sammeln, und sie alle miteinander Vergleichen. Das ganze soll dann als Balkendiagramm o. Ä. gemacht werden, damit es schön anschaulich ist, nach Leistung der CPU gesammelt (sprich stärkste CPU ganz oben/links/...). Somit könnt ihr euer System Vergleichen, schauen, was ihr von einer bestimmten CPU erwarten könnt insofern sie hier aufgelistet sein wird) oder schauen, ob euer Ergebnis stimmen kann, wenn ihr euch unsicher seid, in dem ihr eure Ergebnis mit dem der gleichen, hier gelisteten Punktzahl der CPU vergleicht.
Wie könnt ihr mitmachen?
Ganz einfach: Ihr installiert euch Cinebench R15 auf eurem PC, Notebook oder was auch immer ihr habt, und lasst ein Mal den Multicore Test durchlaufen, und ein Mal den Singlecore test durchlaufen. Wer nicht weiß, wie man Cinebench R15 richtig installiert und den Single- bzw. Multicore Test ausführt, hier ein Link.
Beim ausführen der Tests bitte ich vorerst darum, dass ihr eure CPU auf Werkseinstellungen Testet. Während dem testen ist es sehr wichtig, dass ihr keine anderen Programme (nur Taskmanager und HWinfo o. Ä. zur Tempüberwachung sind okay,alles andere bitte schließen!) laufen zu lassen, da das Ergebnis sonst verfälscht werden kann und es für mich unbrauchbar macht. Falls ihr zusätzlich aber trotzdem OC Ergebnisse habt (zusammen mit Stock Ergebnissen) könnt ihr die trotzdem reinschicken, ich werde die aber vorerst nicht miteinbeziehen, erst später wenn ich eine gewisse Anzahl an Stock-Ergebnissen habe. Ebenfalls ist es wichtig, dass ihr, insofern eure CPU darüber verfügt, den Turbotakt nicht deaktiviert habt.
Auswerten der Ergebnisse
Ich bitte euch darum, mir eure Ergebnisse in einem einheitlichen Muster zu schicken, und zwar folgendem (Nachtrag: der Übersichtlichkeit bitte nur kleine Screenshots (Miniaturansicht) in den Post selber, oder als Anhang, danke):
Für CPUs mit Stock werten:
Intel i5-2500k[4C/4T]@3,3 GHz, 16 GB DDR3-1333 CL9 Dual-Channel, 120/449
AMD Athlon II x4 640[4C/4T]@3,0 GHz, 16 GB DDr3-1333 CL9 Dual-Channel, [Platzhalter]/263 (habe noch kein Singlecore Ergebnis, muss ich die Tage mal noch machen)
Als erstes also die CPU mit Hersteller, Baureihe (bei Intel reicht i3/i5 und so weiter, bei AMD Ryzen/Athlon etc) und zuletzt genaues Modell. Danach direkt das Singlecore/Multicore Ergebnis eurer CPU. (Nachtrag) Und zum Schluss bitte noch euren verbauten RAM mit Geschwindigkeit, Latenz und Channel eintragen, da es gerade bei Ryzen einen großen Unterschied macht, wie schnell der RAM ist und ob es Dual-Channel oder Single-Channel ist.
Für übertaktete CPUs:
OC: Intel i5-2500k[4C/4T]@4,2 GHz, DDR3-1333 CL9 Dual-Channel, 144/533
Was den Stock-Takt angeht, einfach den normalen Takt ohne Turbotakt schreiben. Der 2500k bspw. taktet im Turbo zwar auf 3,7 GHz, allerdings ist der 'normale' Takt 3,3, weshalb ich das hier im Beispiel notiert habe.
Wenn jemand die gleiche CPU wie ihr habt, und sein Ergebnis hier bereits hereingestellt hat, ist das egal, ihr könnt bzw sollt das Ergebnis trotzdem hier rein stellen, damit ich vergleichen kann, ob dieses Ergebnis stimmen kann. Ich werde einfach einen Mittelwert aus allen Werten, die mir gesendet werden, nehmen/errechnen.
Für alle, die eine ältere CPU verbaut haben: Das ist überhaupt kein Problem, ich bitte euch ebenfalls, eure Ergebnisse hier reinzuposten, damit auch andere User mit älteren CPUs (bspw. ich) ebenfalls ihre CPUs vergleichen können.
Server CPUs könnt ihr auch testen und hier rein posten, allerdings vermerkt bitte vor oder hinter eurem Ergebnis, ob es sich um eine solche handelt (wenn es keine ist, nichts dazu schreiben). Ich werde dafür ggf. ne eigene Liste anfertigen.
Apropos Liste anfertigen: Wie genau ich das grafisch darstellen möchte, bzw mit welchem Programm, weiß ich noch nicht sicher, aber es wird entweder ein Balken- oder Säulendiagramm. Ich denke diese sind am übersichtlichsten.
Änderung eines Ergebnisses/Neue CPU und dadurch neue Ergebnisse
Wenn sich euer Ergebnis aus irgendeinem Grund Signifikant ändern sollte, bitte zitiert euren alten Beitrag, und schreibt die neuen Ergebnisse wie folgend (Wenn ihr den alten Beitrag bearbeitet, sehe ich es nicht):
NEU: Intel i5-2500k@3,3 GHz [Single]/[Multi] (bitte die Ergebnisse eintragen) [Begründung, bspw.:] Turbotakt war im BIOS deaktiviert
So kann ich nachvollziehen, warum sich euer Ergebnis verändert hat. Wenn es nur bis zu 10 Punkte sind, dann kann das einfach daran liegen, wie gut eure CPU in dieser Sitzung gerade läuft, alles was drüber geht darf vermerkt werden.
Wenn ihr eine neue CPU habt, oder bspw. ein Freund seine CPU getestet hat, allerdings nicht in diesem Forum registriert ist, einfach einen komplett neuen Post schreiben, ohne vermerk auf den alten oder so.
Das Programm könnt ihr hier downloaden, für die Leute die nicht erst suchen möchten.
Ergebnisse
So, ich habe mal anhand der vorliegenden Ergebnisse eine erste Tabelle erstellt. Auf dieser wird aufgebaut bzw. wird diese halt immer ergänzt, sobald neue CPUs gelistet werden von euch :D
Die Server CPUs habe ich bewusst noch nicht mit rein genommen, da ich für diese und auch für die OC Werte noch mal jeweils einen eigenen Graphen erstellen werde.
So, ich hoffe ich habe alle wichtigen Informationen vermerkt.
Vielen Dank jetzt schon mal an jeden, der seine Ergebnisse mit mir und der restlichen Community teilt
LG Hydrablades
Ich mache mal mit:
Ryzen 5 4500U @2,38Ghz 175/861
Anmerkung: Leistungseinstellung Lenovo ausgewogen mit extra Energiesparplan // Arbeitsspeicher ohne Dualchannel.
Dann mach ich weiter:
AMD A10-9700 (4 Kerne/4 Threads @3,50 Ghz) mit 8 GB SK Hynix DDR4-2400 im Single Channel und einem B350 OEM HP Board:86/306
Reactions: Hydrablades
HP Proliant Dual Socket :
2 x Intel X5675[12C/24T]@3,07 Ghz 100/1441, DDR3-1333 CL9 Triple Channel
Wie sieht es den bezüglich Arbeitsspeicher aus?
Gute Frage, das macht schon einen Unterscheid, oder? Aber prinzipiell ist es mir vorerst egal, hier wäre es dann gut wenn ich mehrere Ergebnisse hätte um es vergleichen zu können
Habe hinzugefügt dass RAM Geschw., Latenz und Channel mitangefügt werden sollen ^^
Habe auch noch was bzgl. Screenshots geändert
Uuuund habe ich noch die Anzahl an Kerne und Threads hinzugefügt xD
Reactions: Chris77
Und da es meine Pc CPU is hier mein 3700x:
Ryzen 7 3700x @3,6Ghz 206/2086
Anmerkung: Arbeitsspeicher 2x 16gb Dualrank Arbeitsspeicher auf 3200mhz mit cl16 im Dualchannel, Alles andere is Stock heißt bei meinem Mainboard 1,448V und PBO auf auto (bin tbh zu faul das zu ändern x3)
Damit meine Ergebnisse Offiziell auch hier drin sind, und ihr euch nicht wundert, wo die her kommen:
Intel i5-2500k[4C/4T]@3,3 GHz, DDR3-1333 CL9 Dual-Channel, 120/449
Reactions: Chris77
Auf die Schnelle hab ich noch die Ergebnisse zu meinen Rechnern herausgesucht:
AMD Ryzen 5 3600X[6C/12T]@4,2 GHz 201/1605, 64GB DDR4-3200 CL16 Dual-Channel
Xeon Dual E5 2676v3 ES[12C/24T/24C/48T]@2,6 GHz 106/3564, 128GB DDR4-2133 CL16 Quad-Channel
Intel i5 1035G1: Folgt.
Teile des Threads lassen sich bestimmt super in die geplante Hardwareumfrage 2020/2021 einbauen :D
CORES=6
LOGICALCORES=2
MHZ=3400.000000
PROCESSOR=AMD Ryzen 5 1600 Six-Core Processor
OPENGLVENDOR=NVIDIA Corporation
OPENGLCARD=GeForce GTX 1070/PCIe/SSE2
OPENGLVERSION=4.6.0 NVIDIA 456.71
DRIVERVERSION=456.71
CBTYPE=64 Bit
OSVERSION=Windows 8, 64 Bit, Professional Edition (build 9200)
CBCPU1=0.000000
CBCPUX=1106.439478
CBOPENGL=97.754258
CBOPENGLQUALITY=99.615556
C4DINFO=
C4DVERSION=15.037
C4DBUILDID=RC83328demo
Also auf meinem Ryzen 5 1600 AF Stock(3,4GHz) 6C/12T 140/1106, RAM auf 3200mhz CL16.
Wie konnte man da nochmal Singlethread machen?
Ist dein 3600x übertaktet? Weil stock hat der ja eig.3,8 GHz...
Und für den Intel dann wie geschrieben bidde noch mal einfach ein eigenen Post hier rein kloppen, damit ich es auch sehe.
Welche Hardwareumfrage meinst du denn?
Nachtrag bei mir:
Intel i5-4300U[2C/4T]@1,9 GHz, SODIMM DDR33-1600 CL[unbekannt], vermutl. Single-Channel, genaueres unbekannt, 77/231
Nachtrag bei mir:
Nah, übertaktet kann man das nicht nennen. Eher "boosten".
Für die Hardware-Umfrage wird es Anfang Januar einen Thread geben, wo das alles erklärt wird.
AMD Ryzen 7 3700x [8C/16T] @3.6GHz, 2x16GB DDR4-2133CL15 196/2103
AMD Ryzen 7 3700x [8C/16T] @3.6GHz, 2x16GB DDR4-3200CL16 198/2115
AMD Ryzen 7 3700x [8C/16T] @4.4GHz, 2x16GB DDR4-3800CL16 205/2326
Intel i5 4460[4C/4T] @3.2GHz, 2x4GB DDR3-1600CL9 140/515
Intel i5 8250U[4C/8T]@1,8GHz, 2x4GB DDR3-1600 CL14 28/198
Intel i5 2430M[2C/4T]@2.4GHz, 2x4GB DDR3-1333CL9 95/248
Wenn ich Zeit habe den 1800x + 3000CL16 Mit und Ohne OC
Wurde verkauft
Intel Core 2 Duo E7300[2/2]@2,66 GHz, DDR-800 Dual Channel 57/125
Übrigens jetzt schon mal ein großes Danke an alle, die in so kurzer Zeit schon Ergebnisse gepostet haben :D
Ergebnisse zum Intel Core i5 1035G1 (Ice Lake, Notebook-CPU):
Intel i5 1035G1[4C/8T] @1,6GHz, 2x4GB DDR5-2667CL16 177/634
So, erster Graph ist da, habe ihn in den Hauptpost also den ersten ganz unten eingefügt :D
Ihr dürft bzw sollt sogar weiterhin Ergebnisse reinposten, das ist nichts endgültiges, das Diagramm wird immer weiter erweitert, wenn eine neue CPU kommt.
Jetzt noch einen schönen Abend,
Hydrablades
