Rot/Schwarz Sleeved Kabel
Sertox
660
463
123
Hi,
kennt wer gute aber nicht so teure Rot/Schwarz gesleevedte (keine Ahnung ob da so richtig geschrieben ist :D) Kabel die nicht so teuer sind,
habe eine Non-Modulares Netzteil, brauche daher solche "adapter"
Gruß
Yazira
wenn du ein 24 pin fürs Mainboard, ein 4pin für die Cpu und maximal zwei 8pins für die GPU brauchst ist alles dabei!
es gibt auch Boards mit 2x 4pin Stromanschluss für die Cpu (sind meist teure extra zum übertakten entwickelte Boards)
Edit:
welches Mainboard hast du?
Mainboard: MSI B450 Gaming Plus
CPU: Ryzen 5 2600
GPU: Sapphire RX 50 Pulse
ok du brauchst 1 24pin fürs Mainboard...passt also
1 8pin Kabel für die Gpu...passt auch
1 8pin für die Cpu...passt laut Bilder aber nicht nach der Beschreibung...
auf den Bildern sehe ich nur 1 24pin Sleeve und 3 8pin sleeves. In der Beschreibung steht jedoch:
1x 24-Pin-Hauptanschluss (Stecker) , 1x 4-Pin-Zusatzanschluss (Stecker), 2x 8-Pin-PCI-E (Stecker)
wäre gut zu wissen, was da jetzt drinne ist...nach den Bildern würden die Sleeves passen
Okay, gibts da welche von Corsair oderso?
Achja die Dinger sollen am ende keine Gummierung haben, sprich durch gesleeved
Schau mal unter weitere Informationen, da steht nochmal genauer was drin ist.
Inhalt: 1x 24-pin ATX Cable Extension (30cm), 1x 4+4 pin EPS Cable Extension (45cm), 2x 6+2 pin PCI-e Cable Extension (45cm), 2x 24-pin Kabelkämme, 6x 8-pin Kabelkämme, 4x 6-pin Kabelkämme
Reactions: Sertox
