Bestes Airflow für Pure Base 500?
Memo
190
40
53
Hey Leute da mein CPU (Ryzen 5 3600) oft warm wird mit dem CPU Lüfter (Artic 34 Esports duo) wollte ich mal nachfragen wie der Airflow innerhalb des Gehäuses sein sollte. Ich benutze 2x Pure Wings 140mm (1x Deckel & 1x Basis) & 3 120mm Artic P12 Lüfter in der Front..
die Lüfterkonfiguration ist so in Ordnung...
wie schnelle drehen die Lüfter?
Man muss sie auch beim Zocken höher drehen lassen
Wie warm wird dein Prozessor eigentlich?
Was für ein Mainboard hast du?
Warzone 90+-°C im idle 45-60°C habe ein B450 Tomahawk MAX
Alles Default, ist es gesund alle lüfter 24/7 auf 100% im Bios einzustellen auch bei niedriger Belastung?
Pure Base 500 ist eine reine Fehlproduktion. Be Quiet hat da extrem auf Lautstärke geachtet, den Airflow aber außer Acht gelassen. Besser wäre die DX Variante gewesen.. Pure Base 500DX..
Ansich gute Lüfterkonfiguration, eventuell CPU Kühler richtig drauf, fest und ungeatört?
Habe etliche Videos geguckt und noch nie gehört, dass Pure Base 500 eine Fehlproduktion gewesen sein soll sondern viel mehr das Gegenteil. Ja CPU Lüfter halt ganz normal fest. Die Front ziehen Luft rein und Front, Deckel raus.
Reactions: HirosFX
auf 100% würde ich sie nie laufen lassen. Allein wegen der Geräuschentwicklung.
Stell im Bios eine Lüfterkurve ein. Bei 60 Grad CPU Temperatur kannst du die Lüfter so auf 50% drehen lassen. des sollte für einen guten Airflow reichen
Vielleicht kann mir einer auf schnelle sagen wie ich es am besten sollte? Und in welche Richtung rein oder raus ist bin grad echt lost..Deckel Lüfter soll rausmachen
Vielleicht muss ich paar Lüfter ändern für den Airflow
Na, aber das sieht doch sehr gut aus!
was sind denn die Temperaturen?
Und zeigt der CPU-Kühler auch in die richtige Seite?
Also wird die Luft nach hinten gezogen?
Auf den Bildern sieht es falsch aus.
Das Logo ist falsch herum
Sieht aber eigentlich nicht so super aus vorallem settings auf low/mid noch
Oh, das sieht nicht sehr gut aus.
Ich vermute hier evht den Kühler, dass er in die falsche Richtung zeigt.
Mach nochmal Bilder, und leuchte mit einer Taschenlampe drauf, da man da nicht so viel sieht.
Habe nun Front Deckel komplett rausgenommen und Oben Lüfter umgedreht das er raus pustet dazu noch ein Front Lüfter ganz unten auch raus. Habe jetzt im Durchschnitt 60°C
