Ryzen 5 3600 NZXT Kraken M22 hohe temperaturen
Sebiiii
Hallo ihr lieben,
ich hab mal eine Frage,
hab mir einen neuen pc zusammengebaut und mich für nen ryzen 5 3600 und ne NZXT Kraken M22 kompakttwasserkühlung entschieden.
Dachte mir die reicht locker aus. In ryzen master hab ich dann denn gaming mode aktiviert wodurch die cpu mit 4ghz läuft.
Natürlich hab ich alles getestet in games und mir ist aufgefallen das die cpu extrem warm wird ( also meiner meinung nach). Sie läuft wenn ich beispielsweise Farcry 3 spiele nach einigen minuten auf knapp 80 grad hoch. Gehäuse ist das NZXT H440 und lüfter sind vorne 3 hinten der große und im deckel hab ich noch einen zusätzlichen eingebaut und die wasserkühlung wobei die deckellüfter beide mit der offenen seite ins gehäuse eingebaut sind.
Ich weiss nicht ob ich denn perfekten airflow hab oder ob ich die kühlung nicht richtig angebracht habe oder ob ich mir nur unnötig gedanken mach und die temperaturen normal sind.
wenn mir einer weiterhelfen kann würde ich mich freuen.
LG Sebi
Die m22 reicht nicht aus für einen 3600.
Da wären mindestens 240mm von nöten gewesen.
Erstmal Gaming Mode Rausnehmen
Die M22 (habe ich selber) reicht einfach nicht. Punkt. 120mm AiOs sind pure Geldverschwendung.
Mit Übertakten erreichst du nicht viel beim 3600. Wenn du übertakten willst, dann würde ich immer eine 280 oder besser eine 360er nehmen.
Reactions: BosskingSvB10
Was auch erwähnt werden sollte, 80Grad sind jetzt noch nicht gefährlich,
wenn du also damit leben kannst das es so heiß wird ist es okay.
Dennoch ist eine m22 keine wirklich gute Kühllösung für den 3600.
Versuch mal mit der Spannung trotz höherem Takt runter zu gehen dann packt das auch die aio...
Meiner läuft mit luftkühler auf 1,15v bei 4,2 GHz.
Lg
