Fehlermeldung
zMert
121
14
43
Bei mir kommt immer diese Anforderung aber ich weiß nicht was ich machen sollen, die SSD ist an erster Stelle und ja ka.
Ich bin gerade neu den Pc zusammenzustellen, ich wollte Windows 10 darauf installieren aber diese Fehlermeldung lässt mich nicht
Ich habe im Internet geschaut und ich sollt die SSD an erster Stelle tun in den Boot Einstellungen habe ich aber die Fehlermeldung ist immernoch da
zur Info ich habe die mx 500 Crucial ssd
Hast du einen windows boot stick?
Also ich habe einen Usb Stick angeschlossen und der ist an zweiter stelle
In den Boot einstellungen
Der muss erster sein. Aber ist es ein windows boot stick oder nur ein normaler leerer usb stick? Hast du vorher den windows installations tool draufgepackt?
Also habe am Laptop den Tool im Stick gespeichert und den Stick an den Pc angeschlossen, ich habe schon versucht den an erste Stelle zu tun aber ich kann es nochmal versuchen
Die Fehlermeldung ist immernoch da. Kann es sein dass ich das mit dem Tool falsch gemacht habe, ich habe mediacreation Tool Windows 10 eingegeben, da das Tool heruntergeladen, das im Stick gespeichert und den im Pc angeschlossen. Im stick sind aber noch andere Datein. Und das wollte ich auch noch erwähnen diese Fehlermeldung war schon da bevor ich den Stick angeschlossen habe.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Reactions: BrisingDE
der Pc scheint nicht vom usb stick zu booten.
Welches Mainboard hast du?
Versuch mal f12 oder 11 direkt nach dem start zu drücken, damit sic ein Boot Menü öffnet.
Dann kannst du den Usb Stick auswählen
Der lässt mich nicht ins Boot Menü ich kann da nur über das uefi zum Boot aber was soll ich dann machen und was meinst du mit auswählen?
Ich habe den Asrock B450M Pro4
Das heißt du hast noch daten drauf und hst nur den installer reinkopiert?
So geht das nicht.
Du musst ALLE daten wegmachen oder kopieren, dann die image datei donwloaden und auf den usb stick flashen
mit f11 passiert gar nichts?
Schick uns vielleicht al ein Bild davon, was auf dem Usb Stick gerade drauf ist
Wenn ich den Boot stick benutze behebt sich dann der Fehler oder ist das dann noch was anderes? Weil bevor ich den stick reingesteckt hatte hatte ich schon die Fehlermeldung
Mein Laptop spackt gerade ab ich kann das nicht herunterladen ich mache das morgen bei einem Freund und ich habe ich nur den Tool auf dem Stick gespeichert und nicht richtig heruntergeladen und "geflasht?" daran könnte es liegen
mach es morgen nochmal in aller ruhe.
Formatier den Usb Stcik und zieh dir nochmal das Tutorial rein
Es funktioniert gerade doch so sieht das aus das hätte ich auf dem stick ich werde das jetzt ausführen also versuchen
