Computer startet nicht
11.805
genau und das jetzt aufs mainboard stecken in den 24pin anschluss und komplett runterdrücken bis die nase auf der anderen seite mit der mainboardnase einrasten
Reactions: Laymer
11.805
ich mein den großen schwarzen anschluss wo 24 "löcher" drinn sind, da kommt der stecker rein, und rechts ist so eine art nase, und die muss übereinstimmen mit der steckernase und dann rasten die ein
Reactions: Laymer
11.805
beim cpu stecker der oben link ist muss es auch so sein, das er bis ganz nach unten eingedrückt ist und die nase übereinstimmt, dann sollte der pc auch starten und bitte noch den 6pin grafikkartenstromstecker anschließen, den brauchst du
11.805
genau, und wenn das bei dem großen 24pin stecker genau so aussieht sollte er jetzt starten
11.805
wenn du ein modulares netzteil hast (wo man die kabel abnehmen kann), bitte auch dam mal prüfen ob alles korrekt eingesteckt ist
Laymer
355
164
Kannst du mal ein Bild von der kompletten Hinteren Seite des PCs machen? Also da wo auch die Anschlüsse sind
Enesfishy
110
11
Da komme ich nicht hin und es hat auch funktioniert bevor ich mein pc auseinander gebaut habe
