Unhörbarer CPU Kühler für 24/7 Betrieb (LGA1150)
Skyfay
5.764
3.667
263
Hey zusammen,
Ich habe jetzt einen Server mit normalem Case und Komponenten.
Es ist ein I7 mit nem LGA 1150 Sockel.
Da ich den PC in meinem Zimmer und 24/7 laufen lassen möchte, sollte der PC quasi geräuschlos sein.
Ich werde die Gehäuselüfter warscheinlich durch be quiet Silent wings 3 ersetzen da ich denke es sind welche der leisesten.
Auf der CPU ist noch der Boxkühler. Jetzt ist die Frage welchenLüfter der sehr leise ist soll ich nehmen?
Muss man da im 24/7 Betrieb etwas beachten?
Danke für jede Hilfe.
Reactions: CalvinLuca
Hey zusammen,
Möchtest du eine Passivkühlung oder eine Aktivkühlung? Welcher i7 ist es genau?
Das ist der I7-4790.
Ist mir eigentlich egal Hauptsache sie ist extrem leise.
Viel Kühlen muss sie ja eigentlich nicht da ich nicht drauf zocke oder so.
Aber er läuft halt wie schon gesagt 24/7...
noctua lüfter sind extrem leise, kosten aber auch was an geld, aber bis 800 umdrehungen unhörbar und selbst wenns schneller wird unhörbar, weil dann hört man zuerst den luftstrom
edit: ansich würde es auch nur ein rearfan und cpukühler tun
Ich würd potenziell noch aufs Lager der Lüfter achten, wenn das Lager zum Beispiel mit Flüssigkeit/Schmiere arbeitet, die nutzt sich bei permanent Belastung früher ab als ohne.
Von den Noctua Lüftern halte ich tatsächlich auch recht viel, wenngleich natürlich leider etwas teuer.
Okey also wäre am besten Sowas ?
Gibt da auch welche für 100 aber so viel möchte ich definitiv nicht ausgeben.
Und mit dem gehäuselüftern?
Sollte ich da statt den Be quiet Silent Wings auch noctua verwenden?
Qualitativ soweit ich weiß sind die Noctuals den BeQuiet etwas überlegen, weil sie mehr Luft bewegen,
bei quasi gleicher Lautstärke (dafür die ähm Farbe^^)
der is zum Beispiel sehr gut meines Wissens
von der kühlleistung her ja, aber da es ja primär um die lautstärke geht könntest du auch einen 30€ kühler kaufen, bzw von artic coolermaster etc und darauf einfach einen noiseblocker lüfter montieren, das wär dann das günstigste was geht
Ja grad für den Verwendungszweck hast du voll recht!
also den noiseblocker und den coolermasterkühler gibts in der schweiz, hab dir das ja auch verlinkt, sollte gut reichen :)
also die lüfter definitiv, drehen mit 800 umdrehungen, und sind extrem leise, laut hersteller nur 8db, kühler auch, wenn nicht, regelst du halt die lautstärke über die cpulüfterkurve
das ist das günstigste was ich bis jetzt gefunden hab, daß leise ist und nicht zu teuer :)
Reactions: Skyfay
cool würde dir ja auch gerne günstig meinen evo von cooler master zuschicken, da er noch orginal verpackt ist und ich ihn nicht genutzt hatte, aber 27€ versand ist schon sehr viel :o und ohne haftung versende ich das nicht (würde 13€ kosten) (dhl)
Reactions: Skyfay
Ja ich hab zwar @SLS123 schon was verschickt und er mir auch (ohne haftung) aber ist klar dass es nicht jeder machen will.
Diesmal hat es funktioniert aber kann natürlich auch schief gehen.
Aber wenn der Versand gefühlt mehr kostet als das Produkt macht es nicht viel Sinn😂
Noch ne kurze Frage:
Der PC soll ja ganz leise sein. Da ist ne HDD ja eher nicht so optional.
Kann man also nur auf ne SSD setzen oder gibt es spezielle HDD‘s die leise sind?
Reactions: BosskingSvB10
Du könntest NAS HDDs nehmen, die sind für Dauerbetrieb ausgelegt. Sind aber wahrscheinlich trotzdem hörbar.
Wenn du Backup Funktionen hast oder die Daten nicht von kritischer Wichtigkeit sind, gehen auch SSDs.
