Guter PC? Selbst zusammengestellt
TheJoker
127
25
Hey, ein Freund von mir wollte sich nen PC kaufen, möglichst einen billigen. Habe ihm da das hier empfohlen: https://prnt.sc/qqtmds
Zusätzlich erhält er noch von mir ein gebrauchtes beQuiet Pure Power 400w Netzteil, eine 1 TB Seagate HDD und eine MSI GTX 1060 Gaming X 6GB.
Insgesamt also:
Gigabyte B450M S2H
Ryzen 5 2600X mit dem boxed Kühler (sollte glaub als Kühlung reichen)
G.Skill RipJaws V 16 GB DDR4 RAM
480GB Kingston SSD
1 TB Seagate HDD
beQuiet Pure Power 400w non-modular
Cooler Master MasterBox Lite 5 (hinten 1 120mm Lüfter drin, werde vorne noch 2x 120mm Lüfter von Corsair dranmontieren)
Das Mainboard, der Prozessor, der Arbeitsspeicher, die SSD und das Gehäuse kosten rund 355€, das Netzteil, die 1060 und die HDD nochmal 200€ und Windows ca. 30€.
Insgesamt wird er dann bei etwa 585€ sein. Meint ihr man könnte noch was optimieren? Bzw. passt das auch von der Leistung her? Danke im Voraus.
Reactions: Parker
BaertigerBaer123
928
352
Insgesamt also:
Gigabyte B450M S2H
480GB Kingston SSD
1 TB Seagate HDD
Ich würde ein anderes Mainboard nehmen und wenn's geht ne andere Grafikkarte.
Wenn's 600€ kosten kann dann den von der Seite hier der hat mehr Leistung.
Welche Auflösung?
Welche Einstellungen?
Und mit wie viel FPS?
Hat dein Freund schon Monitor etc?
Reactions: Oetti
TheJoker
127
25
Welche Auflösung?
Monitor etc hat er, er wird vermutlich Shooter etc spielen wollen, auch sowas wie Fortnite.
Die 1060 Gaming X 6GB ist aber doch bisschen stärker als die RX 580, oder nicht? Kann man ja auch noch übertakten.
Reactions: BaertigerBaer123
BaertigerBaer123
928
352
Achso ich dachte da wär ne RX590
In welcher Auflösung?
Und Einstellungen?
Was hat dein Freund für einen Monitor?
TheJoker
127
25
Und Einstellungen?
Full HD Auflösung, 60 hz Monitor, möglichst viel FPS mit möglichst hohen Einstellungen wenn möglich, das mit den Einstellungen sollte aber kein Problem darstellen. Benutze die 1060 momentan noch in Kombination mit nem i5 9600k, hab eigentlich bei jedem Game auf hohen Einstellungen 100+ FPS.
BaertigerBaer123
928
352
Naja ein 60Hz Monitor kann nur 60FPS wiedergeben.
TheJoker
127
25
Achso die Ausstattung glaube mir es lohnt sich.
Es gibt eine neuere Version des Ryzen 5 1600 dieser hat einen etwas geringeren Takt als der Ryzen 5 2600 kostet aber ca 20€ weniger wie wär's damit? Ich glaube @BosskingSvB10 kennt den etwas besser.
Wir sind uns beim Übertakten aber ehrlicherweise auch etwas unsicher.. aber er sagt gerade, dass diese 20€ nichts ausmachen. Nehmen dann das größere Mainboard.
