Hallo liebe Forumsmitglieder,
vorab: Ich bin absoluter Pc-Bau-Neuling. Mein Setup:
So nun zu meinem Problem:
- Ich habe alles nach Anleitung von HardwareDealz zusammengebaut und beim einschalten musste ich feststellen, dass der Bildschirm komplett schwarz bleibt und der PC sich nach (immer) exakt 20 sekunden neustartet. Graka, Gehäuse Kühler, CPU Kühler laufen. Über den Prozessor kann ich nicht wirklich urlteilen, da ich nicht weiß ob er läuft. Abstandhalter passen, ich habe gerade alles nochmal auseinander geschraubt und nachgeguckt.
- Beim Zusammenbau fand ich auffällig, dass das die Stecker für den ATX12V1 Pin (8Pin) und den ATXPWR1 (24Pin) extrem schwer einzusetzen waren. Ich hatte dabei wirklich schon Angst, dass ich das Motherboard verletze, somal das Motherboard durch die Abstandhalter im rechten viertel nicht mehr gestützt ist und deshalb bei starken Druck leicht gebogen wird. Ich dachte ich mache es vielleicht falsch rum, da ich im Internet gelesen habe, dass die Schrift vom Board wegzeigen muss (was bei mir nicht der Fall ist), aber die Einrastsicherung besteht aus einem Plastikstück, das ein Gegenstück bestitzt und somit eigtl. in der Richtung eindeutig sein müsste. Da sich alle Lüfter drehen gehe ich davon aus, dass das Motherboard mit Strom versorgt ist, aLso zumindest muss der 24Pin ja richtig sitzen?
- Das Kolink Stronghold Gehäuse kam ohne Manual und besitzt 2 Reset Kabel. Eines geht definitiv vom Schalter aus, das andere daneben (keine Ahnung was es macht). Ich habe im Internet gelesen, dass das für eine RGB Beleuchtung ist, die mein Gehäuse meines Wissens nicht hat, also habe ich es nirgendwo eingesteckt. Vielleicht hier der Fehler?
- Die Graka habe ich inzwischen wieder ausgebaut und den Bildschirm am Motherboard angeschlossen, was am Ergebnis nichts änder.
- Ram mehrfach auf richtigen Sitz geprüft. Auch dieser nur extrem schwer einzusetzen, hatte große Probleme. Die SIcherungen sind jetzt allerdings beide eingerastet. Rams sitzen in Slot 2 und 4 vom CPU aus gezählt. (1 würde gar nicht gehen, da der CPU Lüfter den Slot verdeckt)
- BIOS Reset, durch Batterie raus/rein habe ich ebenfalls schon versucht, hat aber nichts geändert.
- Meine SSD ist vom Typ M.2 (sorry, falls es nicht ganz so heißt) und ist deshalb direkt auf das Motherboard gesteckt. Das hätte ich jetzt aber als Fehlerquelle ausgeschlossen, korrigiert mich bitte, wenn es doch eine sein kann.
- Einen System SPeaker habe ich mir bereits bestellt, ist aber noch nicht eingetroffen, deshalb weiß ich darüber kaum was.
ANbei habe ich noch einige Fotos, um das Ganze besser zu bewerten. Bin echt am verzweifeln, da meine PC Kenntnisse ZERO sind. Ich denke ich habe mich da überschätzt. Ihr rettet mein Studentenmonatsgehalt, wenn ihr mir weiterhelfen könnt
! Vielen vielen Dank schonmal!
| Prozessor + Kühler | AMD Ryzen 5 3600  + be quiet! BK009 Pure Rock | |
| Mainboard | MSI B450M Pro-VDH Max | |
| Grafikkarte | AMD Radeon RX 5700XT Custom (8GB GDDR6) | |
| RAM | 16GB G.Skill Aegis 3000Mhz | |
| SSD | 512GB Intel 660p SSD (NVMe) | |
| Netzteil | 500W Bequiet Pure Power 11 | |
| Gehäuse | Kolink Stronghold |
