Gelöst Ryzen 5 2600 overclocking
NCIE
13
Moin,
ich wollte mir mal ein bisschen Hilfe dabei holen meinen Ryzen 5 2600 auf 4 ghz zu bringen.
Habe die Cpu mit Hilfe des freien Multiplikators schon auf 3,7 ghz auf allen Kernen gebracht.
Kann ich ihn, was ich bezweifle, mit dem Multiplikator auf 4,0 ghz auf allen Kernen bringen?
Bin leider garnicht erfahren mit den overclocking.
Hier mal meine Hardware:
Ryzen 5 2600
G skill trident z rgb - 3000 (läuft aber auf 3,200 mhz)
Gigabyte b450 i aorus pro wifi
aorus rtx 2070 gaming oc 8g
Netzteil mit 650 watt (ich weiß overkill, aber wollte Luft nach oben).
Bräuchte dazu paar Tips was ich einstellen muss...
By the way, brauche ich dafür einen extra kühler, habe aktuell nur den standart kühler von Amd, also den der mitgeliefert wurde.
legenda
70
32
Jede CPU lässt sich unterschiedlich hoch übertakten, manche Leute kommen auf 4GHz ohne Probleme, manche struggeln aber schon bei 3.7GHz. Da hilft nur ausprobieren.
Diani
Jan 13, 2019
3.990
4.339
Also:
Du brauchst nen paar Programme.
CPU-z
Prime 95
HW info.
Cinebench R20
Ein besserer kühler wäre dir auf Dauer zu empfehlen.
So als erstes beginnst du damit deine BIOS Einstellungen zu speichern.
Schreib sie dir ab oder was auch immer.
Danach machst du einen BIOS reset.
Wenn nämlich gleichzeitig deinen Speicher beim OC instabil wird ist es schlecht nachzuvollziehen wo es dran hackt.
Als nächstes machst du nen Durchlauf Cinebench und notier dir den Wert den du raus bekommst.
Danach startest du CPU-z und liest die Spannung der CPU aus.
Dann gehst du wieder ins BIOS und stellst dort deinen Multiplikator auf 40
Das sind die 4ghz.
Unter den Spannungen stellst du die core-voltage auf den vorher ausgelesen wert.
Zb 1,28v
Safe and Exit.
Wenn der Rechner startet GZ. Bester Chip ever..
Wenn nicht erhöhst du die core-voltage um 0,01v und versuchst es wieder...
So lange bis du ins Windows rein kommst.
(Hängt sich warscheinlich beim Windows laden vorher weg)
Wenn du im Desktop bist HW info auf Temperatur kontrollieren.
Danach CPU-z Spannung mit der eingegebenen vergleichen..
Passt alles darfst du cinebench an machen und laufen lassen.
Wenn er den Run überlebt ohne zu frieren oder abzuschmieren darfst du Prime laufen lassen im blendtest.
(Temperaturen kontrollieren)
Wenn er bei irgendwas Abstürzen sollte wieder im BIOS core-voltage um 0,01v erhöhen.
Ich würde die 1,4v auf keinen Fall überschreiten!!!! 1,38 wäre evtl besser zu unterbieten...
Danach kannst du deinen RAM wieder hoch schrauben..
Wenn du danach nach einigen Stunden Prime 95 keine Abstürze hattest kannst du in cinebench dein vorher nacher Ergebniss kontrollieren.
Reactions: Stein und G4m3R_239
NCIE
13
Also:
CPU-z
Prime 95
HW info.
Cinebench R20
Das sind die 4ghz.
Zb 1,28v
Safe and Exit.
Danke dir werde ich Morgen versuchen. Heute muss der Pc noch arbeiten ;)
Danke aufjedenfall, dass du dir die Zeit genommen hast.
Schreibe dann Morgen nochmal, ob alles funktioniert hat.
Diani
Jan 13, 2019
3.990
4.339
Du kannst dich auch gerne mit mir in Verbindung setzten. Ich nehme mir dann die Zeit und setze mich mit dir zusammen.
Cuccu
28
Hallo ich hätte ne frage
Ich auch habe den rayzen 5 2600 auf 4ghz mit 1,35v übertaktet auch ein test mit prime95 vun 6 stunden gemacht und die temperatur ist auf 73grad
Keine fehler alles tiptop
Sind meine 1.35v zu hoch oder soll ich das so lassen ???
Lycyro
1.138
314
Hättest auch einen Eigenen Post dazu verwenden können
aber wenn ich dir sage das mein Ryzen 5 1600 auf Auto schon mit 1,4 Volt Läuft dann ist das akzeptabel
Kidoo
5.247
6.633
1.35v ist halt das Maximum, was meistens für den 24/7 Betrieb empfohlen wird. Zu hoch ist es also nicht.
Ich würde aber natürlich testen, wie viel deine CPU bei 4 GHz tatsächlich benötigt oder ob halt noch mehr geht.
Lycyro
1.138
314
Eigentlich hägt das ganze nur von den Temperaturen ab
Cuccu
28
Oh sry :/
Ok was ich noch machen kann ist mit dem takt höher gehen schrittweise und wieviel ist zu empfehlen
Danke für die schnelle antworten?
Diani
Jan 13, 2019
3.990
4.339
Ryzen limitiert da aber auch schon Recht hart an der Architektur.
Mit nem ordentlichen kühler kommst du meist schneller an Architektur Limit als ans templimit
Cuccu
28
Hallo ich hab noch eine frage kann dass sein dass der Pc sich auschaltet wegen meiner übertaktung
Also nach 4 stunden Zocken?
Weil habe das problem im momment :( und finde keine lösung :(
