Hallo Leute
Erstmal der PC (600 Euro Gaming PC):
Ich habe gestern meinen ersten gaming PC "zusammengebaut". Als ich ihn eingeschalten habe dann sind die Komponenten gelofen. Also Gehäuse Lüfter drehten sich CPU und GPU Lüfter und Lichter waren eingeschaltet und alles hat auf den ersten Blick okay ausgesehen. Als ich nun den PC mit meinem Samsung LC24FG73FQUXEN (24", Full HD) über HDMI verbunden habe kam einfach kein Bild bzw. bios.(Habs bei der GPU und Mainboard mal eingesteckt). Da es das erste Mal ist, dass ich einen PC zusammenbaue habe ich auch keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe. Ich habe also den PC nochmal auseinander genommen und zusammengebaut und habe Fotos gemacht, um Schritt für Schritt zeigen was ich gemacht habe.
CPU und Netzteil habe ich drin gelassen, da ich keinen Sinn gesehen habe diese auszubauen. Beim CPU ist mir ein kleines fauxpas passiert. Ich habe es so montiert (den Kühler) dass das AMD logo eine Ram Bank überdeckt hat. Als ich es rausnehmen wollte, habe ich gemerkt, wie stark die Wärmeleitpaste ist. Es könnte sein dass ganz wenig Paste auf die Unterseite gelangt ist wenn überhaupt. Wirklich ganz wenig. Aber der Prozessor ist definitiv richtig eingesetzt mir dem Pfeil der nach unten zeigt. Nachdem ich alles ausgebaut habe sah der PC so aus:
von vorne: https://1drv.ms/u/s!AnBgXJznNL_-hBHVhUcnL0YGxKr-
von hinten: https://1drv.ms/u/s!AnBgXJznNL_-hBlw0hOJOBDoX2FP
Als erstes habe ich vorne die zwei Ram Bänke in eingebaut und den CPU Fan eingesteckt.
1drv.ms
Dann waren die verschiedenen Kabel vom Netzeil dran, als erstes diese:
1drv.ms
Dann habe ich die Kabel vom Gehäuse eingesteckt:
1drv.ms
und zwar so:
1drv.ms
und die kleinen so:
1drv.ms
1drv.ms
Dann kamen die Festplatten dran:
Die Hdd https://1drv.ms/u/s!AnBgXJznNL_-hBbuDhKGn9oKuHrQ
und die SSD: https://1drv.ms/u/s!AnBgXJznNL_-hB1Pru6uiyN0U7vu
Die habe ich natürlich auch vorne im Mainboard angeschlossen:
1drv.ms
und anschliessend alle Gehäuse ventilatoren angeschlossen:
1drv.ms
schlussendlich die Grafikkarte:
1drv.ms
Neben dem einen VGA1 gibt es einen zweiten auch VG1 beschriftet aber der Anschluss bei der GPU hat nicht genügend pins um den ganz rein zu stecken.
Wenn ich den Pc am strom einstecke funktioniert es aber es gibt kein Bild kein Bios nix. Ich kann es mir einfach nicht erklären.
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar, weil ich sonst 600 Euro für nichts ausgegeben habe.
- Prozessor: AMD Ryzen 5 2600
- GPU: Saphire Nitro+ Radeon rx580 8gb
- Ram: g.skills aegis ddr4 16gb kit
- SSD: Intenso High Performance SSD 240gb
- HDD: Toshiba P300 1tb
- Netzteil: BeQuiet PurePower 11 400W
- Gehäuse: Sharkoon V1000
- Maindboard:Asrock b450m pro4
Microsoft OneDrive
Microsoft OneDrive
Microsoft OneDrive
und zwar so:
Microsoft OneDrive
und die kleinen so:
Microsoft OneDrive
Microsoft OneDrive
Microsoft OneDrive
Microsoft OneDrive
Microsoft OneDrive
