Rtx 3070 mit be quiet straight power 11 750 w Problem
Zullex
13
Hi ich baue gerade meinen Pc zusammen und bin fast fertig es fehlt jetzt nur noch die Grafikkarte die mich vor einige Probleme stellt. Ich habe drei vga Kabel, vga1 mit einem 8 Pin Stromanschluss am Netzteil und jeweils 2x8 Pin Anschlüsse für die Grafikkarte welche als Vga 1 gekennzeichnet sind, dann das Kabel vga 2 welches einen 8 Pin Stromanschluss am Netzteil hat aber nur einen 8 Pin Anschluss für die Grafikkarte und einmal vga 3 ebenfalls einen 8 Pin Stromanschluss und auch nur einen 8 Pin Anschluss für die Grafikkarte. Auf dem Netzteil habe ich drei Slots wo ich das Vga Kabel anschließen könnte PCIe1, PCIe2 und PCIe3. Ich habe jetzt das vga 1 Kabel in den PCIe1 Slot gesteckt und die 2 vga1 Anschlüsse die an dem einem Kabel waren in die Grafikkarte gesteckt. Ist das so richtig oder muss ich die vga 2 und vga 3 Kabel verwenden ? Und ist es egal welchen PCIe Slot ich am Netzteil nehme ?
Mfg Zullex
Reactions: TheHomefront
11.381
pcie anschluss am netzteil ist egal
du kannst ganz normal vga 1 verwenden (das kabel das wenn dus am netzteil eingesteckt hast 2 mal 8pin für grafikkarten bereitstellt)
Reactions: Zullex
TheSupercomputer
Administrator
12.590
10.258
Das stimmt so nicht, gerade bei einer Karte die so hohe Spitzen erzeugt.
Das Straight Power hat eine Railsplittung zwischen den PCIe Anschlüssen am Netzteil.
Im Handbuch, welches ich gerade nicht auf dem Handy habe, relativ weit hinten finden sich genaue Angaben darüber.
Wenn ich mich aber richtig erinnere, brauchst du entweder die beiden Kabel mit dem einzelnen Anschluss in PCIe 1&3 oder das Kabel mit den zwei Anschlüssen in PCIe 2
Zullex
13
Also ich habe es jetzt
so gemacht wie TheHomefront gesagt hatte und stelle keine Probleme fest. Kann das schlecht für die Karte sein wenn ich es einfach so lasse ? Habe auch mal hinten ins Handbuch vom Netzteil geguckt verstehe aber nur Bahnhof.. Könntest du vlt mal schauen wo und wie ich das einstecken muss? Wäre super lieb.
Mfg Zullex
