WLP wechseln
sirGamergott
55
Hi,
ich hab vor kurzem ein Thema eröffnet wo es um hohe CPU Temps ging. Mir ist heute aufgefallen, dass ich vor kurzem den Kühler demontiert und neu montiert habe, aber nicht daran gedacht die WLP zu wechseln. Können daher die hohen Temps kommen?
meine Temps Ryzen 5 3600 mit Boxed Kühler:
Idle: 60°-75°
Gaming: 85°-95°
Chris1234
324
63
Ouff, Im Idle ist es eigentlich normal bei 35 bis 50 Grad. Wechsel bitte Sofort deine WLP.
Daran muss es liegen. Oder du hast den Lüfter des Kühlers in die Falsche Seite gedreht?
Sonst ist es definitiv die WLP
Beste Grüße
sirGamergott
55
Beste Grüße
In welche Richtung muss man denn den Boxed Kühler montieren?
der allgäuer
Okt 15, 2019
3.557
1.490
so, dass er von vorne nach hinten bläst.
im idealfall hat das gehäuse auch hinten lüfter, der die warme luft gleich hinaus befördert.
Chris1234
324
63
Ahh, wenn du den Boxed Kühler hast, kannst du den gar nicht falsch einbauen ^^
Dann ist es die WLP. Die kannst du ja auf Mindfactory o.ä. kaufen.
Beste grüße^^
haha, er meint den Boxed Kühler. Der kann nur in eine Richtung blasen. ^^
beste Grüße
sirGamergott
55
Beste grüße^^
beste Grüße
Ja genau, dann werd ich mir mal eine WLP bestellen. Ich möchte auch auf einen besseren Kühler umsteigen, welchen kann man da empfehlen? Auch preisleistungstechnisch.
Chris1234
324
63
Hast du ein AMD Prozessor? wenn ja, welchen?
Willst du RGB, silence oder leistung?
Chris1234
324
63
okey, ich kann dir da zwei anbieten.
Hier einmal die Be quiet Variante https://geizhals.de/be-quiet-pure-rock-2-black-bk007-a2279768.html
Hier die Alpenföhn Variante https://www.mindfactory.de/product_info.php/EKL-Ben-Nevis-Advanced-Tower-Kuehler_1176867.html
ich rate dir zu dem Alpenföhn. Der kühlt deinen Ryzen 5 3600 ordentlich runter.
Test Ergebnisse sagen, dass der Ryzen 5 3600 @ 4.0 Ghz im Idle bei 48° liegen soll. Beim pure rock 2 sind es 50°.
Unter vollast (30min) liegt der bei 81°. Bei dem pure rock 2 bei 82°.
Also solltest du lieber den Alpenföhn nehmen.
Beim Zocken sollte die CPU nicht wärmer als 75°. Wenn überhaupt. 75° ist auch so das normale.
Der Alpenföhn passt gerade so in dein Case.
Beste Grüße Chris ^^
Achso, dein Ryzen ist Stock bei 3.6Ghz. also gehe ich von 40° im Idle und 70° maximal beim zocken aus :)
So, jetzt aber.
beste Grüße Chris :D
sirGamergott
55
So, jetzt aber.
Wäre der Be Quiet deutlich im Nachteil? Weil den hab ich bereits im Vorhinein entdeckt und der gefällt mir von der Optik besser.
Chris1234
324
63
Nein, wenn du gerne den be quiet haben möchtest, dann kauf ihn dir. Der ist im Durchschnitt nur knappe 3° maximal wärmer.
Beste Grüße! ^^
