wasserkühlung einbau
Razer
81
Hallo leute,
ich wollte mir die kraken x53 kaufen und hätte dazu eine frage:
Kann ich die Radiatoren an meine 3 Frontlüfter einbauen?
xupack
2.802
3.415
Das kommt drauf an.
Die AiO hat zwei 120er Lüfter. Deine Lüfter vorne müssen also auch 120er sein, damit das überhaupt funktioniert. Wenn dem so ist kannst du das aber schon machen. Du solltest nur die beigelegten dann nicht verwenden, außer die bereits vorhandenen Lüfter die du nehmen willst sind exakt die gleichen.
Ob der dritte Lüfter dann noch in die Front passt musst du ausprobieren, das hängt davon ab welches Gehäuse es ist bzw wie viel Platz dann noch ist, der Radiator ist ja etwas größer als die zwei 120er Lüfter
Razer
81
Ich habe das Kolink observatory RGB und dazu waren die Kolink lüfter schon eingebaut.
