Hallo undzwar habe ich vorhin meinen PC zusammengebaut hat auch alles erstmal gut geklappt habe alle Kabel angeschlossen und alles eingebaut dann beim ersten starten ging der PC auch an d. H. Die Lüfter haben sich gedreht und dann dachte ich halt ja müsste alles habe dann einen Monitor angeschlossen und zeigte nur keine Signal an. Habe dann den PC ausgeschaltet und nochmal ein kamm immernoch kein Bild. Dann aber bei nächsten Starten nach Prüfen ob die Kabel richtig drin sind ging der PC beim drücken des powerknopfes ging garnichts mehr nichtmal die Lüfter gehen an also er lässt sich nun nicht mehr starten
Was hab ich falsch gemacht
Worin liegt das problem
Achso ich hatte geprüft ob die USB ports gehen indem ich nen Media creation tool stick hinein gesteckt habe
Und seitdem geht nichts mehr er startet sich einfach nicht mehr egal was ich mache
Sollte ich den PC am besten nochmal useinander bauen und wieder zusammen oder wie
Danke schonmal für die Hilfe
