USB-B/Drucker Kabel Wackelig?
Sheeta
738
206
Moin^^ ich wollte mal fragen obs normal das besagter anschluss ein Leichtes Spiel hat
ZorroWARE
1. Versuch: Mit Kleber den Stecker etwas verdicken: Dazu habe ich Kleber hauchdünn auf die flache Steckerseite aufgetragen und lange trocknen lassen. Ein bis zweimal hat der Stecker erfreulich fest gesessen, dann hat sie die Kleberschicht durch die beim reinschieben wirkenden Kräfte gelöst. Mit einem vernünftigen Zwei-Komponenten-Kleber habe ich es jetzt nicht probiert.
2. Versuch: Jeder Micro USB Stecker hat oben zwei beweglich gelagerte kleine Pins, die bei Einschieben in die entsprechende Buchse einrasten und den Stecker fixieren. Bei meinem Stecker waren die Pins zu sehr nach unten gedrückt - man kann sie ja etwas bewegen - so dass sie nicht richtig einrasten konnten. Ich habe es jetzt geschafft die Pins mittels einer Stecknadel wieder höher zu biegen und nun sitzt der Stecker (bis auf Weiteres) fest. Dabei habe ich mit der Stecknadel circa im 90° Winkel von oben vor den Pin gestochen und durch langsames Kippen der Nadel versucht, unter den Pin zu kommen. Das war recht einfach möglich. Hatte ich den Pin dardurch "zu fassen" bekommen, habe ich ihn kräftig nach oben gedrückt und ihn somit etwas verbiegen können. Das gleiche beim anderen Pin auch. Betrachtet man den Stecker nun von der Seite, sieht man, dass die Pins höher über den Rest des Steckers hinausragen. Das wars. Ist eine Sache von Sekunden und geht schneller, als diesen kompliziert geschriebenen Beitrag zu lesen oder zu schreiben ;-)
