System performt bei fire strike unter erwartungen
zAk
244
70
Guten Morgen,
Also habe mir diverse Videos angeschaut und dann auch mal ein Firestrike durchlaufen lassen...
Zu meinem System:
Ryzen 5 3600
Gigabyte gtx 1660 super
32gb gskill aegis 3000mhz
Msi b450 gaming pro carbon
M2 nvme samsung 970 evo
Als cpu kühler ist der arctic 34 eSports duo verbaut.
Und komme trotzdem nur auf 14400 Punkte im firestrike ...
Was ja ein deutlich schlechteres Ergebnis ist als der 700 Euro PC.
Kann das nur an der 1660ti zur 1660 super liegen .... kann ich mir ja kaum vorstellen....
Vielen Dank und LG
zAk
244
70
Also im BIOS steht der auf 3000mhz soweit ich weiß ... und ist auch im Slot 2 und 4 verbaut
zAk
244
70
Aha der steht der wirklich auf 1500 im CPU... im bios ist a-xmp enabled die dram frequency auf Auto....
Kidoo
5.245
6.629
Wenn dort 1500 steht, ist das korrekt.
Den Wert musst du immer x2 nehmen. RAM läuft also so, wie er soll.
Dein Wert ist wirklich etwas schlechter, als er sein sollte. Man kann sich ja auf 3DMark auch Ergebnisse mit gleicher Hardware anzeigen lassen
und das schlechteste verifizierte Ergebnis ist bisher 14712 Punkte von insgesamt 925 Einträgen.
Nehme ja mal stark an, dass du aktuelle Treiber installiert hast und im Hintergrund keine ungewöhnliche Zahl an Programmen läuft, die Leistung beanspruchen könnte?
zAk
244
70
Achso .. alles klar ...Richtig das einzige was im Hintergrund läuft ist hwmonitor... woran könnte es denn noch liegen?
Kidoo
5.245
6.629
Puh ist schwer zu sagen. Hast du den Test denn mehrmals laufen lassen?
Kann auch sein, dass ein Windows-Update im Hintergrund gewerkelt hat o.Ä.
zAk
244
70
Gefühlt 1 Dutzend mal ..... frisch nach dem hochfahren also im kalten Zustand.... nach dem gamen mal also wenn der schon 2 Stunden ordentlich auf Leistung lief...
Also hab mal alle Windows Energie Einstellungen auf Leistung gedreht .... Bin aber trotzdem nur bei 14 611 Punkten....
Hab mal das Ergebnis angehangen... Also echt keine Ahnung woran es noch liegen könnte.... Vielleicht ein Bios update ? Hat das einfluss darauf ? hab bis jetz nämlich noch keins gemacht da es von anfang an "gut" lief...
mfg
Pushen:D
