Sehr Wenig Fps
Megalodon
544
121
ich habe einen Ryzen 5 3600 und eine Rx 580 8gb und habe in Minecraft teilweise nur 30 Fps. Ich habe schon die Radon-software installiert und weiß nicht weiter.
Max der Menschliche
303
51
Hast du den PC erst neu zusammengebaut? oder kamen die low fps erst plötzlich? Und welche settings? Die chunk distance kann da sehr viel Leistung ziehen...
Megalodon
544
121
24 Chunks und es war schon immer da, Die Gpu ist auch Bei ca. 60%
Max der Menschliche
303
51
Vlt liegts am Ram? Wie viel hast du denn und welche wie viel Mhz? Schau vlt. mal ins Bios ob alle erkannt wurden. Komme mit dem R5 2600 und einer Vega 56 auf 50-60 mit 24 Chunks. Mit 16gb 3000Mhz
Vlt bringt Optifine ja auch was. Und zur not einfach weniger Chunks...
lolbob
158
27
Ich sag mal so, habe die selbe CPU und anfangs das selbe Problem gehabt, lag bei mir daran das ich durch recherchieren raus gefunden habe,
das amds eigene Software die CPU ausbremst. Du musst zum Beispiel Dragon Center am besten von der Dragon Center Seite selber herunterladen und nicht von der Mainboard Seite. Das war bei mir der Grund warum ich bei Csgo bei Low settings nur 100 fps statt 300 hatte.
BosskingSvB10
10.736
5.052
ICh hatte das Problem dass die Settings meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeega hoch waren(Ryzen 5 1600 AF(Also 2600) und GTX 1070)
